A peine mon nouveau C11 déballé, je me retrouve confronté à un problème de vis :mad:.
Pour fixer le support de chercheur, il suffit normalement de dévisser 2 crussiformes situées sur le dessus de l'arrière du tube, poser le support et revisser. Bref, une affaire de 5 minutes.
Seulement voilà, il a fallu que je tombe sur une vis virtuellement indévissable !
Pourtant, je ne manque pas de force dans les poignets... Résultat, la tête de vis ne ressemble plus à rien, j'ai essayé la pince, de refaire une tête pour un tournevis plat, mais rien n'y fait :cry:
Bien que ce ne soit pas dramatique (je pourrais toujours mettre le chercheur de l'autre côté), cela m'énerve prodigieusement.
Si vous avez des suggestions ou une technique miracle, je suis preneur.
Problème résolu !
C'est finalement la scie à métaux qui l'a emporté :be: après plus de 2 h de galère.
Il n'y aura plus qu'à trouver une nouvelle vis.
Les limites du made in China, où comment s'emm... pour des broutilles.
Sur mon C11, ce sont les vis qui étaient absentes, une visite à un concessionaire Harley Davidson, à résolu le problème .
