Bonjour à tous, j'ai un bon net-book en règle générale tout est ok sauf pour PHD qui est vraiment très capricieux... Pour connecter mes diverses prises j'ai un HUB à 4 prises usb faut-il mieux prendre un HUB alimenté pour éviter des difficultés diverses et de quel voltage ces HUB existes t-ils ? Quelqu'un a t-il un retour d'expérience pour la chose en question...Par avance merci .:?:
oui avec 4 prise, il faut mieux un hub alimenté. Le problème sinon est que l'alim est prise sur la prise USB du PC et surtout passe à travers un unique câble du PC au hub. Et il va y avoir de la chute de tension dans ce câble.
déjà tu peux essayer de limiter les dégats en choisissant bien la prise du PC : certains PC on des prises USB 2 compatibles avec la charge : c'est à dire qu'elles sont capable de sortir 1A5 au lieu de 500mA.
Si tu as des prises USB3, c'est mieux aussi, ça sort plus de courant qu'une prise USB2. (par contre parfois des problème de timing/débit en utilisation planétaire avec des camera USB2, mieux vaut rester sur une USB2)
ça améliorera, mais ne résoudra pas le problème du câble si le hub n'est pas alimenté mais au bout d'un câble un peu long. (plus de 0,5m)
Une autre chose à regarder aussi : est ce que les périphériques USB prennent lleur alimentation sur l'USB ou est ce qu'ils ont leuur alimentation propre. Par exemple sur la plus part des CCD ciel profond, l'alim de l'USB est prise sur l'alim 12V de la CCD. Dans ce cas pas de soucis avec le hub non alimenté.
Par contre dans le cas d'une camera de guidage sans alim externe, ou d'une adaptateur USB / RS232, l'alim est prise sur l'USB. Donc il faut faire gaffe et calculer combien tout ça consomme et ensuite tenir compte de la chute de tension dans le câble (les câbles sont calculés pour 500mA rarement plus, ça couterait cher en cuivre....mais ça existe bien sur : les tailles des conducteurs des câbles USB sont normalisé, les câbles de data font toujours la même section, par contre les câbles d'alim ont plusieurs sections possibles, à charge au fabricant de choisir la bonne en fonction de la longueur du câble)
En général l'alimentation des hub sont en 5V.
