Bonjour à tous
Perso je fais la mise au point à chaque image avec focusmax, pas pratique pour dormir.
Depuis peu j essais de comprendre maxpilote, qui permet d'automatiser avec maxpoint et focusmax le refocus à chaque pose. Et là je pourrais dormir tranquillement.Avec la FSQ cela varie tellement vite!
Autrement pour les scopes plus "stable" thermiquement, il y a une possibilité de refaire la mise point automatiquement si la T° change du paramètre défini.
Comme je l'ai déjà dit ici je crois, et comme cela a été redit par d'autres...la variation automatique en fonction de la température, je n'y crois pas du tout...trop de paramètre à prendre en compte et les inerties des matériaux entre autre.
La mise au point avec Focusmax et l'atlas à toujours donné de très bon résultat pour moi....reste les aléas du ciel;)
Heu je veux pas être méchant mais...
C'est bien joli de dire des chose genre la compensation c'est bidon ou encore focusmax fait moins bien que la fwhm.
Il serait peut-être temps d'essayer tout ça on pourrait s'en tenir a du concret au moins ...
Guiness, si tu as la version ED de la FSQ, essaye de convertir 70micron/degré par pas sur ton atlas et tu verras probablement qu'au lieu de faire la map a chaque pose, ce sera toutes les 3 ou 4 poses. C'est toujours ça de gagné non ?
Moi aussi je vais me répéter mais a mon sens la compensation ne remplace pas la focalisation automatique. Elle la retarde seulement.
Absolument.
Même si gros nounours calculateur n'est pas d'accord ;)
ça dépend complètement des tubes. Certains bougent peu, sont bien linéaires, se mettent rapidement en température, d'autre c'est tout le contraire.
Donc pas de généralité hâtive. ça marche très bien sur certains et pas sur d'autres, c'est pas une question de croyance ou de vaudou ou autre...
de mon coté, je me suis mis à l'utiliser sur un tube qui bouge pas mal en température et je suis assez d'accord avec ce que dit Grizli : ça permet au moins de bien espacer les mise au point, c'est ce que je constate. Et je dirais même qu'en ajustant finement le coefficient, j'arrive à me passer complètement de refaire la mise au point sur la deuxième moitié de nuit. ça permet de faire une petite sieste avant les flats.
Modifié par olivdeso
