Bonsoir à tous, voulant contrôler ma monture azeq6 à distance je me suis procuré l'interface eq/tooth de pierro astro... Après avoir scrupuleusement suivi les instructions de config, j'ouvre "carte du ciel" et je vais dans "configurer télescope". Je sélectionne ensuite le port COM adéquat et je "connecte"... Et là le panneau de contrôle d'eqmod se met à charger éternellement sans jamais établir la connexion :mad::?: ! Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et pourrait-il m'aider ?
Merci de m'avoir lu, bonne soirée :)
As-tu installé le petit soft pour EQ-Mod (EQ-USB) sur le site de Pierro-astro :
http://www.pierro-astro.com/telechargements/category/4-interfaces-pierro-astro-win-2000-xp-vista-7-8-x32-et-x64
J'ai eu le même problème, le câble EQ-Mod n'était pas reconnu. ;)
Non je ne l'ai pas installé, cependant mon interface EQ-Mod est connectée par Bluetooth, il n'y a aucun câble entre ma monture et mon pc...:confused:
Je vais essayer :)
Il faut que tu appaires le bluetooth pierro avec le dongle bluetooth de ton pc.
le mot de passe est en général 1234, et le bluetooth pierro doit s'appeler linvor.
Ensuite tu vas dans CDC, tu sélectionnes le télescope, tu choisis le pilote eqmod télescope tu cliques sur configurer, et dans le tableau de réglages de eqmod, tu sélectionnes le port com choisi par ton bluetooth, ou tu cliques sur les jumelles pour une recherche automatique.
lorsqu'il a trouvé le port, tu fais OK, le tableau disparait, re clic sur l'icone télescope, et dans le tableau, connecter.
L'appairage parait simple a faire, mais suivant le PC et le Windows utilisé, c'est une vraie galère a faire, mais on y arrive.
Bon courage
Patrick
Bon courage
Patrick
Merci à vous, je continuerai avec courage pour faire tourner cette magnifique azeq 6 :wub:
Bonne soirée à tout le monde.
  • 7 mois plus tard...
EQtooth c"est la liberté de la monture (fini le fil)
Fab
moui.
reste le câble usb de la ccd,
le câble usb de la cam de guidage
les câble des résistances chauffante (3 pour moi)
le câble d'alimentation de la monture
le câble alimentation de la CCD
le câble d'allimentation d l'optique active
le câble rj12 / serie du controle del'OA
le câble rj12 de l'oa vers la monture
bref... y'a encore "un tout petit" peu de chemin a faire ;)
ceci dit tout ce qui est bon a prendre doit etre pris
heureusement que j'ai le mount hub pro...
