J'ai vraiment du mal à équilibrer ma monture sur l'axe de déclinaison ce qui entrainement des problèmes de guidage.
Mon matériel est le suivant :
- télescope Newton 200/1000 avec une lunette guide 80/400 + APN sur une monture AZ EQ6.
Est-ce que quelqu'un a déja été confronté à la même difficulté et aurait-il une solution ?
J'envisageais de rajouter un poids supplémentaire directement sur le tube du télescope près du miroir primaire. Est-ce une bonne idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Manu
Manu
Pour obtenir des réponses, question à déposer en rubrique "support débutants".
J'ai une configuration identique, ainsi que les mêmes difficultés au début.
Il faut :
1 - equilibrage sans chercheur (je ne le mets que pour pour l'alignement) car il n'est pas nécessaire pour le guidage.
2 - faire tourner le tube dans son support de sorte que l'APN se trouve en direction de la barre de contre poids.
3 - Avec la lunette quide, le centre de gravité est sacrément déplacé et il faut donc faire coulisser le tube dans son support ("pousser le mirroir vers les anneaux support) pour contre balancer tout cela.
Dans mon cas aucun pb par la suite ; parfaitement équilibré avec l'ensemble chargé à 13kg.
Et pas besoin de poids supplémentaire.
ATTENTION : une rallonge pour la barre de contre poids estlivrée avec l'AZ EQ6. Il faut absolument l'utiliser pour équilibrer avec la lunette guide (pas nécessaire si télescope seul <=> visuel/ planétaire).
J'espère que cela te sera utile.
Bon ciel.
Il faut :
Bon ciel.
Merci beaucoup pour ta réponse je vais mettre tes conseils en pratique !
Il faut :
Bon ciel.
Merci beaucoup, j'ai suivi ta procédure et ma monture est parfaitement équilibrée !
J'ai plus qu'à tester le guidage en condition réelle dès que le temps le permettra !
