mes précédentes MES n'étant pas assez précises pour faire des poses de plus de 35 ou 40 secondes en photo, je vais essayer la MES en alignant Kochab et la polaire sur l'axe de la barre de contrepoids.
Mon viseur polaire étant déjà aligné avec celle-ci, je voudrais savoir ce qui différencie cette méthode du classique positionnement de la polaire dans la bulle du viseur car je ne comprends pas trop l'intérêt de cet alignement Kochab polaris. :?:
C'est utilisé justement pour positionner le rond du VP au bon endroit à l'instant T et donc en préambule du positionnement de la polaire dans ledit rond à l'aide des vis de réglage Alt-Az.
[EDIT, il faut au préalable régler le VP de jour pour positionner le rond comme il se doit vis à vis de la barre de CP : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=81674 ]
Modifié par teddelyon
C'est fait :-) Je vais essayer ce soir voir si ça me donne une MES plus précise.
