Presque tout est dans le titre. Hormis mon niveau zéro pour l'électronique, bref un kit tout fait ça existe ?
Juste pour un suivi visuel, pas de recherche automatique des objets, un truc simple qui lorsque j'ai trouvé ça suit. Mais j'insiste sur un suivi azimutal seulement.
JP
bonjour serge,
oui, évidemment je me suis mal exprimé
je voudrai faire suivre les objets à un instrument en az et alt
merci
jp
Merci chab, mais faut vraiment que l'observation se fasse confortablement sans avoir à se contorsionner. Donc il me faut motoriser en az et en alt. La table de Poncet elle, ne permet pas cela.
JP
On n'a pas à se contorsionner avec une plateforme équato. Elle ne bouge que de 15° au maximum.
Les systèmes de suivi motorisés, Servocat ou Celano, par exemple coutent très cher... Ils sont fabriqués à un nombre limité d'exemplaires, ce qui explique le prix.
La question du coût du suivi:
1): Servotcat : environ 1600 roros
2: Table équatoriale entre 400 (fait maison) et 2000 (artisans F ou US)
3) Celano: environ 600 roros
Après pour quand on fait installer, c'est peut être un peu plus ;)
Modifié par maire
Modifications effectuées par l'auteur
Bon... je crois que je vais continuer un peu encore comme ça :) (et oui, je suis un sans-dent !)
Merci tout de même à vous tous.
Disons qu'au début, j'étais assez bluffé par le suivi (pas que par le suivi d'ailleurs) du télescope de David Vernet à Valdrôme . On n'a pas eu un ciel terrible, juste quelques timides et rapides trouées à travers les nuages. Pendant qques secondes d'observation et après de longues minutes de suivi, on pouvait avoir l'objet toujours pile poil dans la cible. C'est quand même un sacret confort !
Euh -- et une table équatoriale ne permet pas ça?
Entre parenthèses, il y en a des masses à €300-400...inutile de payer €1200, sauf pour les Rolls (style Tom Osypowsky ou Skyvision).
Ah? Un binoscope où qu'on zyeute par l'avant...
Donc donc donc...il y a peut-être moyen de faciliter le suivi très simplement:
http://syncopatte.blog4ever.com/suivi-au-dob-facile
Même système plus élaboré:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=113500
En principe, une motorisation AZ courant continu avec potard devrait suffire.
Nettement plus abouti et complexe, chez "l'as" des binoscopes, Eric Royer:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=91461
j'aime bien la solution d'Eric Royer . Pour la formule optique je essaierai bien une version DK. Le champ est peu important, mais je ne sens pas trop la taille de petit miroirs asphériques de plus le primaire est moins déformé ,j'ai pas forcément dit : moins facile à mettre en forme ! je suis conscient de la galère des FD < à 3.5. Mais bon, faut que ce soit transportable, donc tubes courts.
Enfin, pour l'instant je regarde, j'écoute, je réfléchis...
JP
