J'utilise actuellement un newton 200-1000 et j'autoguide avec une SSAG sur une 80/400 en //. J'envisage d'acheter cet OAG. La question est de savoir si je vais pouvoir visser la caméra sur l'OAG et si j'aurai autant de chance de trouver une étoile guide qu'avec ma 80/400. Dans ce cas, j'aurais une économie de poids d'environ 2kg :rolleyes: À quoi servent les trois vis à 120° ? à tourner la caméra autour de l'axe optique ?
Merci pour vos avis éclairés.
J'abandonne cette idée pour l'instant, je pense qu'avec un newton ça doit poser des problèmes sur la forme des étoiles sur le bord du champ. Pas sûr qu'elles soient bien rondes. De plus, il me semble qu'il faudrait une cam plus sensible que la SSAG.
Il faut mettre le DO après le correcteur de coma pour que les étoiles soient rondes. Il faut donc un correcteur de coma suffisamment grand pour que le capteur principal et le prisme du DO soit illuminé.
La SSAG est très bien pour guider sur un Newton, le capteur est grand et tu travailles à F5 comme avec la 80/400. tu as juste un peu moins de champ. J'utilisais la même sur L'astrotech AT106 / 690 F5 sans soucis. La SSAG se vissera directement dessus, la sortie est en T2 come l'entrée de la SSAG une fois l'adaptateur de coulant retiré.
Ce DO TS a un avantage, il est très fin. ça permet de le monter facilement quand il n'y a pas beaucoup de backfocus comme sur le Newton. L'entrée est en M48 et la sortie soit en T2 soit en baïonette EOS suivant la bague qu'on met. (j'ai la version T2) Les 3 vis servent à tenir cette bague. On peut la tourner un petit peu pour ajuster la position du capteur, mais pas de beaucoup, à cause du prisme (elle bute dedans ensuite), 20 à 30 degrés max.
Le seul défaut que je trouve à ce DO, que le tube guide du prisme à pas mal de jeu, ce qui ne rend pas le réglage très facile. Mais bon, pas bloquant. Une fois les vis bien serrées, ça ne bouge plus et ça guide donc correctement.
D'ailleurs, je pense qu'on pourrait changer une des vis à molette pas une BTR : il y a deux vis de réglage sur le tube du prisme. Une sert à la mise au point (elle permet de jouer sur la distance prisme-capteur) et l'autre permet de déplacer le prisme plus ou moins dans le champ; On pourrait au moins remplacer la vis de mise au point par une BTR, ça éviterait de risquer de la dévisser par inadvertance. On fait le montage une fois pour toute, c'est sur que lors du réglage, les vis moletées sont pratiques mais ensuite plus besoin.
Pour l'EOS, il y a aussi le DO Lacerta, assez similaire, avec moins de parties mobiles.
Modifié par olivdeso
Bon, mon idée n'est pas si mal que ça, merci d'avoir donné ton avis. Le montage proposé par TS fait que le prisme se trouve derrière le correcteur de coma. Ils me conseillent ce modèle qui intègre la bague EOS. Donc, ça devrait marcher :rolleyes:
