sauvegarder son alignement avec carte du ciel ?
Une fois que l'on a aligné le telescope dans "carte du ciel", est-il possible de sauvegarder la configuration.
Le but étant de pouvoir retrouver sa position, si jamais le logiciel plante en cours de session.
Jusqu'à présent, quand ca se produit, je dois repartir de zero pour realigner le scope.
jpettit
Si tu pars du principe que la monture continue le suivi normalement l'option "verrouiller sur" avec le clic droit sur l'objet ciblé.
Une fois que j'ai fais mon pointage avec cdc je le ferme complètement pendant l'acquisition et quand je le ré-ouvre j'ai toujours ma position...
Edit: Petite correction (et pas des moindres) en faisant "verrouiller sur" la mire reste fixe, il faut donc rattraper le décalage en faisant un AD+ à la raquette jusqu'a retrouver sa cible ou son étoile guide.
Quand cdc est actif "suivre le télescope" fonctionne.
Modifié par benjamindenantes
Carte du ciel ne peut rien sauvegarder
Eqmod entre autres permet cette sauvegarde
Comment je fais cette sauvegarde sous eqmod ?
Et ensuite, cdc peut reprendre la sauvegarde d'eqmod ? (il est vrai qu'il lance eqmod pour l'utilisation du telescope)
Carte du ciel ne fait que donner l'ordre au télescope d'aller sur des coordonnées.
Elles ne correspondent pas forcément à l'objet du fait des flexions, des erreurs d'alignement etc...
Eqmod peut corriger cette erreur en mettant en mémoire la différence entre les coordonnées et la position réelle du télescope..
Tu trouveras toute la doc sur le site Eqmod.
