Bonsoir a toutes et a tous
Ce soir j'étais tte excitée a l'idée de faire mes premiers pas dans l'astrophoto.
J'ai un dobson gso 300 et j'en avais marre de me servir de mon smartphone pour prendre des photos derrière les oculaires. Du coup j'ai acheté une bague et un adaptateur pour photographier au foyer. J'ai donc pointé mon dob avec le reflex monté dessus et paf directe sur la lune. Mais impossible d'avoir le moindre détail. Je ne voyais qu'une boule blanche floue :-(
Ai je loupé qqch dans le montage des différentes pièces?
Merci d'avance pour votre aide...
non, tu n'as rien loupé
il est probable que tu n'atteint pas le foyer car le capteur des APN est très profond
plusieurs solutions
changer de PO pour un plus court
remonter le primaire
mettre une barlow entre PO et APN
c'est cette solution qui me semble la moins difficile
Tu étais à combien en ISO et en vitesse d'obturation ?
Pour la lune je pense qu'avec les ISO au minimum (100) et la vitesse à 1/250 ou plus rapide tu auras quelque chose de mieux à moins que tu aies déjà fait ça !
Tu pourrais nous montrer ta photo ?
Bonsoir alors non je ne pense pas que tu ai loupé quelque chose dans le montage rassure toi :) mais par contre ton temps d'exposition doit être trop long ainsi que valeur d'iso, pour la lune tu peux soit faire une capture vidéo ( mais dans un premier temps tu peux obtenir de très bons résultats avec une seule pose ) soit faire une seule pose en baissant l'iso fait plusieurs essais à 100 iso ou 200 et en essayant plusieurs temps d'expositions 1/4s plus ou moins jusqu'à obtenir un bon compromis entre les zones sombres et les plus brillantes il faut aussi penser à bien faire ta mise au point, ton dobson est il motorisé ? En espérant t'avoir un peu aidé. Et oui comme dit osteoval si tu pouvais nous montrer tes résultats avec l'iso et le temps d'exposition on pourra sans doute en savoir un peu plus.
Modifié par max66m57
En fait je n'ai meme pas voulu prendre de photo car des que j'ai mis en place mon APN j'ai regardé sur l'ecran lcd et la une boule blanche toute floue sans aucun détail...
Je vous ai prévenu, plus novice que moi en astrophoto y a pas lol!
Je vais retenter ce soir en 100 iso et 1 tps d'exposition tres court si j'ai bien compris. .. Don ce serait normal de ne rien voir sur l'écran?
A oui et mon Dobson n'est pas motorisé. Mais on l'a dit que pour la lune et le planétaire ce n'est pas trop gênant
