Je vous demande de l'aide!!!
cali17m
Voilà, j'ai voulu faire un film avi de jupiter hier soir , donc je met mon occulaire 10mm je regle scope, jusqu'àlà pas de probleme je vois jupiter et ses satélites.
mais quand je met ma webcam, pour fairepour faire de la photo par projection video, je vois sur mon pc jupiter et ses satélites, mais je ne vois qu'une boule blanche de jupiter ,ce n'est pas nette comme à l'occulaire et pourtant j'ai bien les satélites.
Ai-je trop de lumiere ? Ma cam est elle mal réglé?
JE NE SAIS PLUS...:confused:
Si tu vois les satellites sur l'écran il me semble normal que Jupiter soit cramée.
Diminuer le gain et/ou augmenter la vitesse d'obturation.
Comme programme d'acquisition tu utilises quoi?
Avec QC focus (voir gogol) c'est gratuit, pas cher donc et facile d'utilisation.
Les paramètres y sont aisément paramétrables: vitesse d'obturation et tout ça.
Mais ne t'inquiète pas, les spécialistes de la cam vont arriver comme mouches sur confiture.
Oui tu as soit les satellites, soit la planète, cela vient du fait que le disque de la planète est plus lumineux.
Du coup pour avoir la planète tu fais des temps de poses très court, alors qu tu en fais d'un peu plus long pour ses satellites ;)
Alors pour faire des temps de poses très court, je dois mettre 15images/s car là j'etais à 5/s??
non non, 10 images sec c'est bon, mais ça n'a rien à voir avec la vitesse d'obturation qui, avec une webcam non modifiée (je ne sais plus, passé vers le dessin moi, les chiffres sont une indication) va de 1/25 sec à 1/1000ème de seconde.
Pour ne pas surexposer la magnifique géante gazeuse faut essayer l'obturation plus rapide, curseur direction 1/1000 donc.
Jouer l'équilibre avec le gain itou, faible.
Faut essayer, noter ce qu'on fait pour corriger et ajuster pour les prochaines tentatives.
Sur ce je cède place aux aficionados de l'astrophoto car j'ai un crayon à tailler.
Tu peux aussi diminuer le gain.
En fait, comme dit précédemment, si tu vois les satellites, normalement la planète est trop saturée.
Essaie de mettre le gain à 0 et la vitesse d'obturation au minimum pour voir ce que ça donne.
ah j'ai un probleme c'est que je ne peux pas regler mon gain, je vous tiens au courrant dès que j'ai résolu le probleme
A propos du réglage du gain: peut-être parce que tu es en mode automatique?
Je te conseille encore QC Focus pour l'acquisition, tu utilises quoi pour l'instant?
Et j'ai desélectionné le mode auto,ET malgré sa,dans option video (D'Iris)je ne peux pas bouger mes reglages manuellement, mais je vais réinstaller le logiciel de ma cam c'est peut etre sa?
Maintenant, je ne sais pas ,on peux peut etre pas le faire directement avec Irs alors je vais essayer avec Qc focus. Par la même occasion as tu le liens pour le télécharger?
Merci Eric
Bon je crois que j'ai trouvé pour les reglages!!Maintenant je voudrais savoir ?
je met mon occulaire 10mm, je regle mon scope,là je vois jup et ses satélites.
dois je juste mettre ma cam sans retoucher au reglage ou dois je re régler mon scope??
Oui, mais la tu te complique la tâche Littlesocket :) , tu fais un avi avec Jupiter très faible en luminosité mais assez pour la voir bien sur et lors du traitement, il peut soit faire ressortir les satellites soit il traite tout l'ensemble et de toute façon ils ressortiront. ^^
Une fois que tu auras remplacé l'oculaire par la caméra (c'est bien de cela que tu parles ?), il faut refaire la MAP car il y a peu de chance que ce soit la même MAP en visuel et pour le capteur de la caméra.
Tu fais la MAP pour rendre Jupiter la plus petite possible (l'avantage si tu vois les satellites c'est qu'ils sont un bon repère pour faire la MAP) puis tu règles l'obturation et le gain pour voir les bandes de Jupiter (et à ce moment-là, il se peut que tu ne vois plus les satellites, c'est normal) !
Quelqu'un pourrait il me faire parvenir une capture d'écran de la mise au point de jupiter juste avant de faire l' avi.
soit au foyer ou par projection occulaire, mais précissé le moi .
Car là j'y perd mon latin.
Eric. Merci a vous tous pour la patience que vous avez, av moi
Les réglages de la webcam doivent être en gros pour juju au foyer :
gain : environ 80%
obturateur : 1/25e à 1/33e
Gamma : entre 0 et 20%
Saturation : 50%
Luminosité : à régler en dernier pour avoir suffisament de dynamique sur le capteur sans cramer la planète.
La map est bien sur à refaire lorsque tu retires l'oculaire pour mettre la webcam, en te basant soit sur des satellites s'il y en a (les rendre les plus fins possibles), soit sur les bandes équatoriales (les plus nettes possibles).
Jupiter tournant très vite, il faut faire des films de 2 à 3 minutes maxi, à 5i/s ou 10i/s.
Désolé, je n'ai pas d'image brute sous la main mais sur le film brut, tu dois avoir des images très bruitées avec peu de détails visibles (tu distingues les bandes équatoriales mais elles ne sont pas très nettes).
En espérant t'avoir aidé,
Thierry
salut tout le monde
je tiens à vous dire que j'ai réussi une petite video 1mm sous Iris entre deux nuage, et la je voyais les bandes de jupiter.
je vous metterais les details cette apres midi car là il faut que je me connecte avec un autre modem car il y a eu de l'orage vers 4h du mat et ma alicebox à bugger ou cramé??
