Adaptateur Apn
NonAm3
Salut a tous. Je voudrais aquerir ou fabriquer un adaptateur pour mon apn olympus sp500uz
Je possede un newton sky watcher 150/750 sur eq3-2.
J'ai deja trouver un adaptateur sur L'astronome mais je ne sait pas si il conviendra.
GI104.jpg.
Il n'y a pas beaucoup de poste qui explique comment fabriquer un adaptateur pour apn compact. merci de vos reponce.
C'est aussi fonction du poids de l'ensemble pour éviter les usines à gaz.
Ici j'ai choisi un Steadypix pour sa légéreté (280 g) pour un compact Canon A80 (+- 420 g).
L'ensemble fait déja 700 g à mettre au niveau de l'oculaire.
Cependant je pense que le steady est un peu moins robuste.
A refaire je prendrai probablement celui que tu montres.
Quoiqu'il en soit l'adaptateur se démonte rapidement et tu peux le glisser dans une (grande) poche sans probléme.
Si tu parts dans cette solution, prévois une cordelette de "rappel" pour sauvegarder ton apn en cas de chute...
je vous remercie de vos reponces.Chouette ton bricolage Gilles30 mais je pence que je vais me rabatre vers l'adaptateur industrielle comme sa e meme temp, je predrais mes moteur de suivis ^^.
cordialement noname
lol Astro 13, au debut je voulais prendre exemple sur ton bricolage, mais j'ai peur que ce montage soit un peu febrile pour mon apn. merci quand meme d'avoir poster.
sa y est. j'ai reçus mon adaptateur. Bravo l'astronome.com, commande faite lundi, reçu mercredi matin^^. par contre j'ai du charcuter les cannelure de la plateforme qui acceuille la vis qui supporte l'apn. elle n'avais pas assez de recule, et mon objectif ne pouvais pas sortir complaitement. donc un coup de dremel. 4mm² de plastique enlevé en bout de cannelure. c moins lourd ^^ et sa passe nikel. reste pls qu'a tester tt sa se soir sur juju.
  • 4 semaines plus tard...
J'ai l'intention de me prendre le même adaptateur, par contre ils mettent que ça va pour des oculaires de 45mm maxi à 28 mm mini. Le plus grand que j'ai c'est un 25.
Le tien d'oculaire fait combien ?
Seb.
Bonjour tout le monde!
Depuis que je suis sur le forum, j'ai toujours pencé qu'il était impossible de metre un boitier photographique quelconque sur un téléscope, je pençai qu'il en falait un "special astronomie" mais en lisant ce post et en voyant les photos des adaptateurs, un doute s'instal en moi : est-il possible de mètre nimporte qu'elle appareil sur un telescope?(avec un adaptateur bien sur).:?:
Merci d'avance.
je ne voie pas pourquoi tu ne pourrrais pas... ;) a partir du moment qu'il possede un "pas kodak" sur la partie inferieur...
la seule restriction que je connaisse concerne les appareils jetables (pas de reglage possible, quoique j'y arrive bien avec un gsm qui ne possede aucun réglage :laughing: )
  starbear a dit :
cbastos : c'est le diametre externe de l'oculaire qu'il faut mesurer (et pas la longueur focale... ;))
:D chuis bête parfois.. (qui à dit souvent ?:laughing:)
  starbear a dit :
Qu'est-ce que tu entends par un "pas kodak"?
