Question sur roue BS astro + réducteur + 80ED
Invité anonyme65454
J'utilise pour imager un canon ESO 350D + bague T M48 + réducteur Skywatcher 0.85x + Skywatcher Black Diamond 80 ED.
On va prochainement me donner une roue à filtre BS astro pour filtre 2", avec le coulant 2" de la roue qui se glisse dans le PO.
http://www.maison-astronomie.com/roues-a-filtres/259-roue-a-filtres-manuelle-508-mm-noire.html
C'est celle-ci sans les bagues, seulement le coulant de 50,8.
Je voudrais savoir :
1/ Est ce que je pourrais enfiler la roue dans le PO, visser directement le réducteur (format M48) dessus puis mettre la bague T M48 + APN.
Faut-il une autre bague?
Risque de flexion? Usure du filtage, vignettage, tilt...
2/ Est-ce la MAP sera possible? La roue est épaisse de 2cm.
3/ Problème de MAP et guidage en changeant de filtre?
Merci pour votre aide.
Fred
Modifié par anonyme65454
Je ne voie pas l’intérêt d'utiliser une roue à filtre avec un APN.
Avec l'APN, on obtient une image couleur. L'utilisation de la roue à filtre sert faire une image couleur avec une camera noir et blanc.
Dans ton cas, l'utilisation de la roue à filtre engendrera plus de soucis à mon avis.
Plus de poids sur le PO, perte de sensibilité (du à la matrice de bayer de l'APN), tilt,...
La roue a filtre serais nécessaire si la matrice de bayer à était enlever sur ton APN.
Si c'est pour avoir une image Ha, tu peux utiliser soit un filtre qui se visse sur ton réducteur ou un filtre EOS-clip.
Mike91
Invité anonyme65454
En fait je me compliquais la vie,
merci
