Je suis en train de construire un observatoire astronomique qui va être automatisé.
J'ai pour cela tiré un cable RJ45 jusqu'à mon observatoire pour pouvoir contrôler le tout via un logiciel type teamviewer.
Je veux installer 2 caméras IP.
J'ai une question : Mon cable ethernet est relié à un routeur, lui même relié à ma box. Sur le routeur existant, les différents ports sont utilisés pour les différents ordinateurs de la maison.
Au niveau de mon observatoire, je n'ai qu'un seul cable qui arrive. Faut-t-il que j'achète un routeur ou un switch pour pouvoir connecter les 2 caméras (les caméras se connectent via RJ45) + le PC ? Je ne cerne pas bien la différence entre les deux.
Merci d'avance
  Maxime001 a dit :
Merci d'avance
effectivement un simple switch suffira.
pour la prise en main à distance de ton PC je te rappelle que Windows dispose de tout ce qu'il faut pour le faire en interne. c'est pratique rapide efficace et performant.
Fait démarrer => exécuter puis tape mstsc. Je retrouve le tuto
Salut Fred,
Merci pour le tuto, je ne connaissais pas du tout cette méthode ! ça à l'air beaucoup plus compliqué à mettre en place que teamviewer par contre !
Quel intérêt d'utiliser cette méthode plutôt que teamviewer ?
Edit: J'ai bien compris l'intérêt quand on reste en local (débit énorme, aucune latence par rapport à teamviewer qui passe par le net), mais vu que je vais contrôler l'observatoire à distance ?
Modifié par Maxime001
non c’est plus simple
je donne une explication globale qu'on est pas obligé de lire, mais c'est pour que le gens comprennent ce qu'il font
mais le tuto se resume à
excuter mstsc
dans la fenetre taper le nom du pc ou son adresse ip
et ....c'est tout
on peu pas faire plus simple, y'a même pas d'installation de logiciel
team viewer est juste 10x plus lent
et c'est pas une image
  pascal_meheut a dit :
Un switch suffira. C'est comme une prise multiple. Un routeur a beaucoup plus de fonctions et sert à connecter des réseaux différents.
'Tention, il y a une limite de longueur de cablage pour tout ce qui est sur un hub ethernet, donc si on a un cable très long, on peut vouloir mettre un routeur ou un switch quelque part entre les deux, et pas un hub.
Les hubs sont une espèce en voie de disparition (justement à cause de ce qui est mentionné ci-dessus), mais je veux quand même le noter, au cas où on aurait encore un vieux hub dans un coin...
  fredogoto a dit :
excuter mstsc
et ....c'est tout
Ok, je vais essayer ça alors ... ;) De toute façon, l'automatisation de mon observatoire fera l'objet d'un long poste je pense.
Mais si je veux contrôler le PC par internet, il faudra adresse MAC et compagnie je suppose ?
PS : J'ai été voir les vidéo sur ton observatoire, bravo à toi ! Quelles dimensions font ton abris ?
  sixela a dit :
J'utilisais assez régulièrement un HUB ethernet pour contrôler tout mon matos(Canon 1000D, PL1M, EQG...) en direct de l'intérieur auparavant. Je n'ai jamais eu de gros soucis pour tout contrôler malgré mes 50m de cable ethernet, passage par switch/routeur + 25m de câbles encore après.
  Maxime001 a dit :
Entre autres + configurer ton routeur et ensuite être sur qu'il est bien protégé contre les attaques réseau...
Je fais ça de mon coté mais je connais 2 ou 3 trucs en info.
teamviewer fonctionne très bien. Pour le local il suffit de lui dire pour qu'il n'aille pas sur internet chercher un PC local.
On peut allumer une PC à distance et aussi voir ses amis observatoires dans la liste de contact.
Jm
