J'ai besoin d'aide car je n'arrive pas a mettre mon autoguidage en place:cry:
J'ai eu des problemes avec 2 pc differents(w7 et w8).J'ai un c8 sur eq6 avec une lunette 80/400 + une camera pla-mx pour l'autoguidage avec eqmod. J'utilise un apn eos60d pour shooter;phd2;cartes du ciel;
Tout les elements fonctionnent separement mais il y a toujours quelque chose qui ne marche pas en fonctionnement groupé : j'ai eu eos utility qui se ferme tout seul, la pla-mx qui ne filme pas,la manette qui commande des mouvements dans la mauvaise direction,phd2 qui ne repond plus,etc.....
Qu'en pensez vous?
Ton PC est peut-etre un PC portable ? Et dans ce cas as-tu bien branché l'alim ? J'ai déjà rencontré des soucis quand il n'était pas deriiere son bloc alim
Sinon, assure toi de d'utiliser toujours les memes ports usb pour les differents accesoires.
Tu peux tester la stabilité en plein jour aussi :)
Ca sent quand même le défaut d'alim : câbles USB trop longs, transfos inadaptés, manque d'énergie sur les ports USB quand tout est branché ensemble...
essaye de connecter les équipements progressivement jusqu'à ce que tu vois un problème.
là on a l'impression qu'il y a un encombrement ou blocage de l'USB.
Pour PHD2 tu utilises le guidage par pulse guiding via ascom, pas de ST4 branché donc?
Coté caméra, tu utilises ascom aussi?
Tu as bien les derniers drivers de la PLA-Mx?
Bonjour.
J'utilise ascom pour la camera et pour phd2;pas de st4 donc.
J'ai les derniers drivers fournis par m42.
Quand je connecte les choses une par une ,tout marche mais ,en principe, ça ne dure pas: phd2 s'arrete , eos utility se ferme ou la manette ne dirige plus la monture dans le bon sens......Il y a toujours quelque chose qui deconne:confused::cry:
