bonjour à toutes et à tous
je suis nouveau sur le forum. j'ai besoin d'aide pour un problème de mise au point d'un newton d'occasion que j'ai récupéré. je suis un débutant.
j'ai vérifier la présence des éléments de base (primaire, secondaire)
voilà ma difficulté :
j'ai aligné grosso modo les optiques, en journée. je pointe une cheminée à 200 m environ.
lorsque je regarde dans le porte oculaire (sans oculaire) je vois bien la cheminée. lorsque je déplace la crémaillère du porte oculaire, je modifie le grossissement de l'image : en m'éloignant du tube, je grossie l'image (une dizaine de fois peut être).
lorsque je met un oculaire (le moins puissant que j'ai est un 20 mm), l'image est très très floue, impossible de faire une MAP. on distingue vaguement une forme allongée de couleur rouge en éloignant l'oculaire un max du tube.
j'ai même essayer de prolonger le porte oculaire d'un dizaine de cm, rien n'y fait.
qu'est-ce que j'ai raté ?
merci beaucoup pour votre aide
stephane67:?:
Bonjour et bienvenu,
Tu devrais pointer un objet plus éloigné...quelque chose à 800 à 1000m. Le télescope sont fait pour voir des objets à l'infini. On considère qu'il faut que l'objet soit à une distance au moins égale à la focale du télescope multiplié par 1000.
Par exemple, si la focale de ton télescope est 1000mm alors l'objet doit être à 1000m. Sur le mien, je n'ai pas trop de mal à faire la mise au point que une tour à 800m.
Tu dois avoir une bague allonge montée sur ton PO qui t'empèche d'arriver à la mise au point. Regarde si en l'enlevant cela ne vas pas mieux.
Presque tous les instruments sont livrés à l'origine avec cette bague montée qui te servira peut-être un jour pour usage photo ou autre oculaire particulier mais qui empèche souvent la mise au point avec les oculaires de base.
Bonjour ! Si tu ne mets pas d'oculaire, tu ne grossis pas l'image. C'est juste une sorte d'effet d'optique dû au champ qui se rétrécit (ça fait pareil quand on regarde à travers une fenêtre : en s'éloignant de la fenêtre le champ rétrécit et donne l'impression qu'on s'approche).
Lorsque tu mets l'oculaire, il est impossible de faire la mise au point car l'instrument n'est pas réglé pour l'observation à faible distance. Cela dit tu peux normalement y parvenir en sortant au maximum le porte-oculaire et en tenant l'oculaire à la main tout en le reculant encore un peu. Ça n'a aucun intérêt sinon de vérifier que tout se passe comme prévu. Or là tu dis que même en prolongeant de dix centimètres ça ne marche pas : ça, c'est anormal. Est-ce qu'il faisait sombre dehors ? Est-ce que tu es sûr d'avoir pointé la cheminée ? (Tu as cherché autour ?) Si tu peux, essaie de pointer quelque chose de plus lointain (au moins 1 km).
Pour moi ce n'est pas alarmant. Tu verras bien directement sur les étoiles ... Je ne connais pas ton diamètre, mais par exemple avec le mien (300mm), je ne pense vraiment pas pouvoir faire la MAP avec un 20mm sur un objet à 200mètres.
Si tu veux vraiment pouvoir faire la MAP à 200mètres en terrestre, tu peux acheter un tube allonge, et là tu pourras probablement la faire.
bonjour
merci beaucoup pour cette réponse.
plusieurs choses :
1 En démontant le porte oculaire, j'ai pu m'apercevoir qu'il contenait une lentille. ceci expliquerait le grossissement constaté en bougeant le porte oculaire sans oculaire. l'image (à l'oeil) était nette.
2 même en éloignant l'oculaire plus loin que ce que permet la course du porte oculaire, l'image ne devient jamais nette.
comment dois-je procéder ? je vais aussi viser une cible plus éloignée en plein jour (1 km) et vous dirai ce que je vois
merci
stephane67
Ah c'est maintenant ici que la discussion se poursuit ? C'est compliqué...
Je repars de cette réponse :
  Stéphane67 a dit :
bonjour
plusieurs choses :
merci
stephane67
1) Peux-tu rappeler c'est quoi comme modèle de télescope ? Apparemment ce serait un catadioptrique avec Barlow intégrée, donc effectivement ça explique l'image sans oculaire.
2) Bizarre...
Modifié par 'Bruno
Salut Stéphane,
Il a fait beau certains jour de la semaine dernière, tu as pu réessayer ton instrument ?
Si ça va toujours pas dis moi (par messagerie privée si tu veux) d'où tu viens, peut être
qu'on est pas si eloigné et on pourrait voir ensemble ton instrument ?
