je vais bientot acquerir un orion xt12 .
livré avec oculaire ploss de 10 mm et de 25 mm.
j'ai un budget supp de 400 euros
que me conseillez vous de prendre en plus ? (oculaire , pointeur,collimation)
d'avance merci à tous
yann
Si c'est ton premier scope et que tu n'as aucun autre matos... je dirai un laser de collim pour 40€ d'occasion,une frontale ou lampe quelconque avec filtre rouge (que tu peux faire toi même facilement:-)), et après un bon oculaire de 13/14mm type grand champ de bonne qualité comme maxvision ou explore scientific... et s'il reste des sous (normalement oui;-)) , une bonne barlow 2x et le tour est joué ;-)
Le laser de collim c'est 42E neuf, pourquoi aller chercher de l'occase ?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5559_Aktion-TS-Newton-Justierlaser-1-25--Einsteckdurchmesser.html
J'ai pris celui-ci: 45E (Le même avec intensité variable)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p164_Aktion-TS-Newton-Justierlaser-1-25----dimmbare-Helligkeit.html
Baisser l'intensité permet d'avoir un point plus petit et de mieux voir autour quand on fait le primaire.
Il faudra tout de même le régler à la réception: en général il décrit un cercle quand on le reçoit.
Une fois réglé c'est redoutable de précision que ce soit pour le secondaire ou le primaire.
(270E) Vu ton budget un Baader Zoom et sa barlow dédiée serait un bon moyen d'avoir tout de suite plein de focales à qualité et champ satisfaisants.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p675_Baader-Hyperion-Zoom-Deluxe---3-5mm-to-24mm----.html
80E: Un filtre OIII
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p490_Baader-O-III-nebular-filter---1-25----10nm-HBW.html
A 300mm c'est pas un gadget !
(55E) Un chercheur point rouge mais uniquement Rigel QuickFinder ou le Telrad, pas les autres machins deluxe (plus adaptés à la chasse qu'à l'astro)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p307_Rigel-QuikFinder---Zero-Magnification-Finder-w--2-bases.html
http://www.astronome.fr/produit-chercheurs-chercheur-quickfinder-218.html
45E chez l'astronome, 55 chez TS: Contactes les voir s'ils ne pourraient pas s'aligner à 45.
(17 à 30E) Un filtre lunaire parce qu'à 300 tu vas pleurer d'un oeil
Chez TS tu as le Baader à 30E http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p537_Baader-neutral-density-filter---1-25----25--transmission.html
ou du générique à 17E http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p318_TS-1-25--Grey-Filter-ND-06---25--Transmission---Neutral-Density.html
Par ordre d'importance:
91E de budget: A ce point ton instrument est réglé, tu as de quoi voir et te repérer dans le ciel et tu peux utiliser les oculaires fournis au mieux.
270E: Baader Zoom+
17E: Filtre lunaire (celui à 17 fera le boulot, pas la peine d'aller sur du Baader pour un neutre)
Là tu atteins les 378E de budget <400 même avec les frais de port.
Tu as remplacé tes oculaires de base: gagné en confort et qualité de vue.
80: Filtre OIII Baader
55: QuickFinder
Là tu atteins 433E de budget, on peut dire 450 une fois qu'on a compté les frais de port.
Le filtre OIII te révèle des choses pas vraiment visibles avant et le QuickFinder facilite le pointage.
La fameuse lampe frontale n'est pas pratique, elle sert surtout quand on s'installe mais n'est pas pratique du tout pour lire une carte et surtout elle est trop forte et trop éloignée de ce qu'on lit: je ne te la conseille pas une fois installé.
Voilà pourquoi je t'ai mis un lien sur la petite Celestron manuelle à potar.
Pour le nettoyage des accessoires c'est aussi rarement que possible et on s'en tire très bien avec des coton tige, du produit pour vitres et du PQ ou de l'essuie tout.
Histoire d'atteindre les 450E:
Pour 6E: Un micro-fibres pour essuyer la buée ou les traces de maquillage d'une copine sur la lentille d'un oculaire
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p79_Baader-Optical-Wonder-Mikrofaser-Reinigungstuch.html
Pour 3E: Un oeilleton de collim http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3675_TS-Justierkappe---preiswerte-Justierhilfe-fuer-Newton-Teleskope.html
On a besoin d'un oeilleton en plus du laser surtout quand on regle le secondaire pour la première fois.
Remarques que tu peux très bien faire un tout petit trou bien bien centré dans ton cache du PO
Mais bon, quand on est sur une commande de 400E on est plus à 3E près :p
Modifié par Leimury
il reste de la place pour des jumelles Porros genre 7x50 ou 10x50? Et puis, une bonne chaise d'observation réglable en hauteur (même si avec un 300/1500, les observations au zénith pourraient devoir se faire en position non assise :?: ...).
mes conseils:
Laser de collimation, ( mais avec l'oeilleton fourni on s'en sors déjà bien )
pour le ciel profond: un oculaire grand champ entre 13 et 20 de focale
une barlow X2
Un filtre OIII ( dentelles du cygne :rolleyes:)
un 5 mm ou 7 mm type HR planetary pour le systeme solaire
Et prévoir un petit budget pour des amélioration sur le XT12, notamment au niveau du mouvement en azimut trop dur ( changement des patins et pose d'un revêtement type dalle gerflor) ,
Pare buée ( décathlon 2,5 euros)
remplacement des vis de collimaton du secondaire
voir un diable pour le déplacer facilement. ( ou ma version brouette )
Un siege type chaise à repasser pour être confortablement installé,
un pocket sky atlas, une lampe frontale et à toi les grands espaces !
