Bonjour a tous
Mon problème est que les étoiles brillantes sur mes photos longue pose,
ne sont pas symétrique . voir pièce ci jointe.
SW 200/800 " quattro " apn nikon D40.
collimation nickel
cdt ...
j'attends vos remarque ...
On ne voit que deux brides de miroir parce que l'étoile est décentrée dans le champ, et donc le primaire est "clippé" comme tu n'est plus dans le champ pleinement illuminé.
En plus, il n'y a pas de correcteur de coma, et ça aussi, ça va vachement dégrader le motif de diffraction sur une étoile qui n'est pas au centre.
Mais à par ça, c'est un peu inévitable (sauf si on veut plus de symétrie même sur les étoiles près du bord et qu'on est disposé à encore grossir l'obstruction centrale). Un miroir moins rugueux va donner ça un peu moins, et aussi des subs un peu plus courts et un peu de processing différent...et, bien sûr, un correcteur de coma à la bonne distance du plan focal.
Je pense que cela peut être provoqué par le tube du porte-oculaire qui revient à l'intérieur et qui occulte une partie de l'ouverture. Mais je ne sais pas si c'est la bonne piste, vu que j'ai le même tube et pas de souci de ce type....
merci pour les remarques -
j'ai aussi une autre photo des Pleiades centrée, et toutes les étoiles
donc sur tout le champ, formant M45, présente aussi le même problème de diffraction.
Sans correcteur de coma, c'est à peu près inévitable. Sur un instrument aussi ouvert, il faut un GPU: http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/categorie/m/0/c/05030300
(voir "Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton F/4")
Après, sur un tube aussi sensible le moindre 'tilt' au niveau du PO ou du capteur se voit très fort.
Vérifie aussi que le miroir est bien centré et que les trois brides de sécurité dépassent autant.
Profites-en pour relâcher la pression des brides (maintien latéral et anti-bascule), si ce n'est pas déjà fait. Le miroir doit pouvoir facilement être tourné à la main sinon ça cause de l'astigmatisme et du trefoil.
Modifié par OrionRider
Bien le merci pour vos remarques ...
j'ai démonté le barillet , sorti le miroir et pas trop serrées les brides ...
bilan ... le coté le plus marqué par la diffraction s'est déplacé de 180 degrés ...
du a la rotation du miroir lors du remontage .
ça sent pas bon ...
Cdt a vous ...
Effectivement, un défaut qui tourne avec le miroir fait penser à de l'astigmatisme ou du trefoil mais il faut être prudent avant de tirer des conclusions.
D'après la photo publiée plus haut l'image semble belle, typique d'un Newton f/4 sans correcteur.
A ta place, je passerais une soirée à faire ce test:
  • D'abord collim bien soignée avec vérification sur une étoile au centre du champ.
  • Ensuite, photo de M45, bien au centre du champ: une vingtaine de poses d'une minute.
  • Tu tournes le miroir de 90°, tu remontes le matos et tu refais la collim comme au premier point.
  • Enfin tu refais exactement la même image de M45, avec les étoiles au même endroit, APN dans la même position dans le PO.
Là, tu verras si les défauts tournent réellement avec le miroir.
Bonne chance! :beer:
Oui c est pour moi surtout de la coma vu la forme des étoiles.
Avant de toucher, essai avec un correcteur de coma. Bien sur collimation a vérifier tout de même.
