je débute en astronomie et j'ai récupéré une lunette astronomique SkyWatcher ED 120 avec une monture G11 et un système Gemini 1 GOTO. Je cherche un câble afin de raccorder cette commande à mon ordinateur. Le fabriquant propose un câble sur son site (http://www.losmandy.com/index.html).
J'ai deux problèmes : je ne sais pas s'il faut un logiciel propre à la marque pour le contrôler et je ne sais pas si je peux trouver cet article en Europe (délais et frais de port).
Merci d'avance de vos réponses.
C'est une liaison série RS232, mais avec un connecteur RJ coté monture.
Tu peux trouver un câble tout fait chez Ovision.
http://www.ovision.com/Losmandy_Gamme.html
Si tu est bricoleur tu peux en faire un à partir d'un câble téléphonique pour la prise RJ et d'un câble liaison série pour la prise dB9. Ensuite soit ton PC a une prise liaison série RS232/db9 soit il te faut un adaptateur RS232/db9 vers USB. 'le câblage est donné dans le lien ci dessus dans la doc). Mais bon on gagne quelques euros et on s'embête bien, c'est vraiment pour du dépannage. En plus avec ovision tu aura des bon conseils et support.
Pour le logiciel, il faut installer en premier la plateforme Ascom, qui permet des échanges standardisés entre les différents logiciels astro. Tu trouvera le téléchargement sur cette page (icone en haut à droite)
http://www.ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
Ensuite tu installe le driver ascom pour Losmandy Gemini. Tu peux le trouver le driver sur la page des drivers de monture du site Ascom. (il doit y être aussi sur d'autres sites du gemini1). C'est le seul logiciel "propre à la marque" qu'il faut installer. Ensuite vu de Ascom, la monture est une monture comme une autre et tous les logiciels astro compatibles ascom peuvent lui parler (même en même temps). Dès qu'une logiciel sait parler à la monture par ascom, tous le peuvent. Donc une fois que cartes du ciel marche bien pour le pointage, ton installation est fonctionnelle et tu peux passer à l'autoguidage avec PHD par exemple (même en gardant cartes du ciel ouvert si besoin)
http://www.ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
Coté câble, si tu utilises un adaptateur USB vers RS232 séparé ou intégré au câble (c'est forcément le cas si le câble est en USB), il faut installer le driver de cet adaptateur USB vers RS232. après l'installation, ce driver simulera un port COM RS232 dont tu notera le numéro (si besoin aller dans le gestionaire de périphérique pour connaître le numéro du port COM. on peut même le changer si besoin).
Ensuite on reporte ce numéro de port COM dans le driver ASCOM pour gemini, ainsi que les autres paramètres de configuration (9600 bits par s, pas de parité, 1 stop bit i.e. 9600,8,n,1). Puis on peut lancer les logiciels astro :
un logiciel de cartographie pour faire du goto : cartes du ciel, C2A, stellarium, eqalign
un logiciel d'autoguidage : PHD2, meta guide, eqalign...
