je viens de passer commande chez conrad
le fil resistif 10ohm en 5m 3€
le ruban alu 20m*50mm 5€
et la prise allume cigare câblée 1.8m avec interrupteur 9€
j'ai pas penssé sur le coup j'avais un vieux gps avec une prise allume cigare mais bon tempis total 20€ FDP inclus au lieux de 80€ pour une toute faite pou un c11 et la j'ai de quoi en faire plusieurs !
  • 7 mois plus tard...
  • Réponses 91
Salut à tous !
J'ai enfin réalisé ma résistance chauffante !
j'ai pris une sangle de 40mm de large à laquelle j'ai cousu une boucle de bandoulière de sac a main (celle pour régler la longueur) comme ceci
J'ai cousu sur la sangle 2 longueur de 1m environ de fil résistif 14781-1452454918.jpg
avec entre les deux un cable genre cable haudio pour faire un retour comme ceci : 14781-1452454797.jpg
j'ai mis par dessus tout ça une 2eme couche sangle pour cacher le tout, et j'ai raccordé via des domino temporairement à un allume cigare avec fusible et interrupteur
et ça marche super bien :)
et après :)14781-1452454886.jpg
reste à trouver un meilleur raccordement et à voir si c'est utilisable sans isolation
la température se stabilise assez rapidement à 40° environ dans la maison
coût total : moins de 15 € pour un C11
sangle : 2€ pour 2.5m possibilités d'utiliser la bandoulière du sac de recup mais c'est moche ;)
anneau de 40mm pour passer la sangle gratuit si vous dépecez un sac a votre chérie sinon comptez 5€ la petite merde :s
fil résistif 10 ohm/m 2m 1.2€
prise allume cigare avec fusible et interrupteur 9€ possibilités d'en récupérer une également si vous avez un gros appareil qui ne marche plus j'ai voulu essayer avec un vieux GPS mais les fils sont minuscules j'ai pas osé...
câble audio de récup 2m
domino x2 récup...
Modifié par pierretesson
