Hier soir j'ai découvert les joies de la buée :(
Du coup je me renseigne sur les résistances chauffantes, qui me paraissent être la meilleur solution.
J'ai vu qu'elles était vendues en fonction du diamètre du tube.
Ayant plusieurs tubes, puis-je prendre le diamètre du plus gros tube (env 200) et m'en servir également sur ma 80ED ? (en faisant 2 tours sur le tube).
Je suppose que la résistance chauffante est flexible non ?
Je pensais à un model comme :
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/resistances-chauffantes/resistances-chauffantes_detail
ou
http://www.maison-astronomie.com/accessoiresnonoptiques/2761-resistances-anti-buee-astrozap.html#/diametre-200_mm
jpettit
ou
jpettit
Je possède des dew not (celles que tu indique sur le site pierro) qui fonctionne parfaitement.
La partie résistante n'est pas extensible mais la partie en velcro, qui est au bout de la résistance, est élastique.
Pas de pb pour faire plusieurs tours mais ca va chauffer trop fort: il faut donc ajouter un contrôleur de puissance. de toutes façons, il faudra quand même le contrôleur pour moduler la puissance en fonction de la température et du taux d'humidité.
Michel
On parle dans le lien que j'ai déjà donné de contrôleurs de puissance très bons marchés (5€ contre 150€!!!).
Merci pour ces infos.
Concernant le contrôleur de puissance, pierro vend une alim 3-12v avec sortie RCA
De plus, le site pierro indique la puissance et la conso de la resistance chauffante.
Un petit calcul permet de connaitre la tension de sortie en fonction du diamètre du tube :)
Par exemple, avec un collier 14W (200mm) que je veux descendre à 6W (80mm), une sortie de 7,5V du bloc alim devrait suffire.
