Bonjour à tous
J'ai découvert une petite astuce qui permet d'avoir une collimation qui tien mieux dans le temps sur nos chers Shmidt Cassegrain
Voila vous prenez un stylo bille de ce type
Vous le démonté et vous prenez le ressort interne
Vous coupez le ressort sur environ 2 ou 3 spires
Installer le ressort sur le pivot central du miroir secondaire (il rentre pile poil) puis vous remontez le miroir avec des Bob Knobs ou les visses d'origine
Vous pourrez voir que votre collimation sera plus franche dans les réglages et qu'elle tiendra beaucoup mieux
(le petit ressort sera comprimé et restera en tension, il pousse le miroir et permet de garder les visses de collimation plus serrés dans les filetages "sans jeu" un peux comme le secondaire d'un newton)
Pour moi cette astuce à changer ma vie, plus besoin de refaire la collimation de mon bon vieux Meade 2080B SCT 8" à chaque sortie.
Bon bricolage
Fab
Modifié par Captain Flam
Je corrige mes PHOTES ;-)
Bonjour Capitaine !
J'ai discuté l'an dernier avec un ingénieur de chez Meade :
Il déconseille fortement l'utilisation de Bob Knobs car ces vis n'ont pas exactement la même précision de filetage que les vis d'origine et ceci occasionne comme tu le dis , du jeu .De plus avec elles , la collim est moins précise.
Tu n'as donc trouvé qu'un palliatif à ce problème.
De mon côté , j'ai gardé les vis d'origine et ma collim ne bouge pas.
Laurent
Certainement que les visses d'origine son mieux mais quand j'ai acheté ce télescope il y à quelques années il avais déjà les visses Bob Knobs j'ai effectivement trouvé une solution au jeu des visses occasionné dans les filetages
Maintenant c'est peut etre même mieux d'avoir une fusion des deux principes
Fab
Sur mon tube SC Meade j'ai placé des inserts en laiton à filetage intérieur de 3mm dans les trous de réglage du secondaire. Cela permet d'utiliser des vis plus courantes (au pas métrique), au bout desquelles j'ai placé de petites vis papillon.
Et je n'utilise pas de ressorts, j'ai essayé.
J'ai l'impression que la collim ne bouge plus (Attention, je n'ai jamais pu voir clairement la tache d'Airy, la turbu semble toujours trop importante).
J'avais profité du démontage de la lame pour coller de l'adhésif noir (genre velours fin) à l'intérieur du cache du secondaire ainsi que sur toute la surface intérieure du tube; J'ai du mal à me rendre compte d'une amélioration mais il n'y a plus de reflets lorsque l'on regarde dans le dit tube par l'avant.
