cruel choix qui me tirailles ,je voudrais changé de monture car je voudrais faire évolué mon setup car la cg5 ne me suffit plus. mon choix ce porte sur
celle-ci:
Monture équatoriale HEQ5 Pro
Monture iOptron iEQ30 HP 2013
et en dernier celle-ci mais j'ai pas trop trouvé de retour d'expérience
Celestron Advanced VX.
  • Réponses 62
une 4ème à ajouter à ta réflexion : la AZ-EQ5 qui va sortir bientôt
autres options:
- GPDX / GPD2 avec motorisation synscan de l'EQ5
- SPDX2 SPDP
- GM8 -> il y en a une dans les PA en version steppers.
La celestron AVX a un plus gros trépied que l'HEQ5, le même que l'EQ6. C'est un peu plus rigide que la CG5, mais on reste dans la même gamme.
Pas sur d'avoir compris ton besoin : tu dis que la CG5 ne suffit plus, pourtant avec la TS80/480 ça devrait suffire largement.
Salut, je rejoins un peu Olivdeso sur l'opportunité de changer une CG5 par une autre EQ5, qu'elle se nomme HEQ5 ou autre...
Si je devais un jour sauter le pas ce serait pour plus costaud genre EQ6 ou plus précis comme une EM ou GM8...
Ou alors tu veux passer par EQmod et là, le fait de passer sur du Synta se conçoit...
Mais en tout cas je ne vois pas ce que va fondamentalement t'amener l'AVX en plus par rapport à la CG5...
autres options:
- SPDX2 SPDP
Hello azeq5 j. Ai vue son prix chez. ATS 1295€ sa fais chère a ce tarifs je prendrais une eq6.
oui si la taille et poids n'est pas un problème, autant prendre une EQ6, tu aura de la marge pour tout tes montages. C'est à peine plus cher et ça porte quasiment 2x plus.
+1
Qu'est ce qui ne te suffit pas sur la CG5 ?
hello effectivement ,une eq6 de chez PA et contrôlé ,avt la vente ,ce qui peut être un plus.de toute facon je me laisse le temps pour reflechir.
ya bien une gm8 dans les pa mais je ne sais pas ce que sa vaut...
hello ,desolé j'avais pas vue le message plus haut ,pour la cg5 c'est bien simple quoi que je fasse je suis toujours dans les choux j'ai beaux faire la mise en station correcte ,tous vas bien jusque la ,j'aligne sur 3 Etoiles sa passe ok ,bon je réajuste quand même .....
une fois tous sa fais ,je pointe on vas dire M13 et la sa vas pas mais pas du tous....je suis dans les choux .....
le viseur polaire et bien réglé ,je me suis servie du tuto sur le forum pour contrôlé...
j'ai aussi parfois un soucie avec la raquette qui n'affiche plus rien ....
ou les moteur qui s'arrête de tourné...0..
ça ressemble fortement à un problème d'alim... ou bien à un problème de connectique...
On dirait pas mais ça tire du jus ces bébètes là ;)
Tu alimentes ta monture comment ?
hello j'alimente ma monture avec un ensemble de batterie de 17ah provenant de deux power tank...
j'ai fabriqué une caisse avec c'est 2 batterie qui sont branché indépendamment quand une devient faible je passe sur l'autre.....
et aussi je contrôle la tension toute les heures en allant dans le menu de la raquette. Des que ca passe en dessous de 12v je change de batterie. Mais en général je tiens environ 3h30 avec la même. ce qui est en moyen mais heure de sortie au maximum....
Et au niveau du switch ? L'as-tu condamné ? (C'est une source de problèmes résolue avec un bout de scotch)
Les branchements côté batterie et côté monture sont ok ?
Je me souviens de quelqu'un qui avait un problème similaire, c'était un souci de format de l'heure en UTC au lieu de l'heure locale.
Normalement la CG5 doit être suffisante pour l'imagerie avec une lunette légère à faible focale.
A part le GoTo qui déconne, est-ce qu'elle suit bien les étoiles?
Pour l'astrophoto, pas vraiment besoin du GoTo.
:refl: Pour que ça éteigne la raquette c'est forcément un problème d'alim, je pense...
As-tu démonté les caches pour vérifier que rien n'était déssoudé/corrodé ?
Je me rappelle aussi que mes premiers essais avec une alim insuffisante me créaient ces mêmes problèmes... il faut que ça te sorte du 12V/1A ou pas loin, il faudrait que tu puisses mesurer l'ampérage sortie de batterie, en fonctionnement...
Après je n'ai pas d'autres idées, désolé... Peut-être un jeu insuffisant au niveau des VSF/roues dentées... mais les moteurs te feraient vite comprendre je pense ?
hello la raquette ne s'éteins pas juste l'affichage qui disparait..... et photo faite le 19.10 avec la 80ed et mon canon eos350d d'origine acdsee me dit que la pose a est de 30seconde
Ben dur de se rendre compte avec 30 secondes mais tu as plutôt un problème de MAP que de suivi à ce qu'il me semble...
Sinon pour l'affichage qui disparaît, cela est "normal" avec le froid sur ces raquettes :be:
C'est bien l'affichage qui disparaît ou quasiment illisible et pas le rétroéclairage ?
pour ce qui est du réglage de la raquette je procèdes comme suit:
je rentre l'heure =la date :mois/jours/année=apres la raquette me demande =standard time je fais Ok =et après elle me demande universelle time je fais ok=après j'aligne sur 3 Etoile en général en ce moment c'est Vega=Altaïr et capella ou mirphak pour finir.....
ok pour le froid mais le problème ne viens pas du froid pour l'instant vue que les température de samedi dernier étais encore assez douce a 2h du mat j'avais encore 14°c
Sur ma CG5, j'avais un soucis de pointage. Pour les M, pas de soucis mais pour certaines NGC, complètement dans les choux (la monture partait à l'opposé !)
J'ai fait une mise à jour de la raquette ... elle avait foirée vers la fin. Ce qui donnait ce fonctionnement assez étrange.
J'ai insisté plusieurs fois, et la mise à jour est bien allée au bout. Ça allait bien mieux après ! ;-)
Donc essaye de faire la mise à jours de la raquette pour réinstaller le programme. Vérifier que ça va bien au bout (avec le check). Ca pourrait résoudre ton problème.
Sinon, idéalement, il faudrait que tu essayes avec une autre raquette de CG5 si tu as le même problème.
Sinon pour ta question initiale, après m'être battu avec la CG5, je suis passé sur HEQ5.
La finition est bien meilleure. Pas de câbles qui pendouillent. L'EP n'est pas terrible, mais avec une 80ED et guidage au chercheur, elle fait le boulot.
Je suis bien content de mon HEQ5.
La photo semble correcte, à part la MAP un peu dans les choux et un souci de déformations dans les coins (correcteur).
Pour l'alimentation de la monture, attention à la section du câble. Si tu as un câbles de plusieurs mètres il faut une section de 2,5mm² sinon le voltage chute trop. Aussi vérifier si la prise 'allume-cigare' ne bride pas le courant, ça arrive.
Si tu dis 'heure universelle', tu dois remplir l'heure UTC (ou 'GMT').
Par exemple en France et en Belgique il est maintenant 15h05 à la montre mais en temps universel il est 13h05.
Faut retirer 2h en été et 1h en hiver pour obtenir le temps UTC.
