bonjour a tous
je voudrais savoir comment je fait pour obtenir la map avec un reflex sur un orion 203/1000
faut il changer le porte oculaire ou il existe une bague d adaptation sachant que mon prote oculaire est au minimum et il me manque pas grand chose :cry:
merci pour vos conseils
Quand tu dis que ton porte-oculaire est au minimum, je comprends qu'il est rentré au maximum: si tel est effectivement le cas, un bague d'adaptation ne ferait qu'empirer les choses.
Si par contre, c'est l'inverse (porte-oculaire sorti au maximum), là, il y a de l'espoir :).
Une ou deux petites photos du montage postées ici pourraient aider à aiguiller.
Je ne fais pas de photo et d'autres intervenants pourront t'en dire plus.
Salut Ludo,
Y'a pas un petit tube rallongé noir qui est visé sur le porte oculaire et que tu peux retirer ?
Il est nécessaire pour la mise au point en visuel mais est de trop pour la photo. Il me semble...
oui starac il est rentré au maximum
popov j ai enlevé la bague noir pour la remplacer par la bague de mon 150/750 et la je ne suis pas très loin de la map c est a dire 1 a 3 mm pour la mise au point du reflex
Salut Ludo,
J'espère pouvoir t'aider. J'ai également un Orion. Ah non c'est un Pearl mais ça doit être très proche :be:. Moi je fixe directement mon APN sur le Crayford. Il faut pour cela dévisser le porte-oculaire afin de laisser la petite bague qui s'insère dans le Crayford et qui est retenue par les 2 vis de serrage. En fait je crois qu'il s'agit de l'adaptateur au coulant 31,75.
Cette petite bague à un filetage mâle; il faut la visser à un adaptateur T2 pour APN et hop, le tour est joué.
Après pour la MAP je pointe une étoile brillante et j'utilise la fonction live view de mon APN avec zoom *5 ou *10 pour visualiser la mise au point. Ça peut aussi fonctionner en regardant dans le viseur de l'APN mais c'est plus délicat car assez sombre.
Bon courage, tiens-nous au courant :)
A essayer le truc de Vincent. Sinon si ce sont vraiment 1 ou 3 mm qui manquent
tu peux essayer de remonter le primaire : tu desserres les vis tirantes du primaire
et tu serres les poussantes. Ca te permettra de placer un tout tout petit peu plus
haut le miroir c'est à dire le raccourcir le chemin optique. Peut être que sa suffira.
Il y'a des bagues et des adaptateurs plus courts que d'autres.
Tu perds 10mm avec l'adaptateur 31.75mm fourni sur ton instrument.
Pour 30E tu as l'adaptateur photo Kepler en 2 pouces
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/categorie/m/0/c/05050200
Pour 40E un Convertisseur sans allonge Starlight 50,8mm vers 31,75mm
Tu le visses sur le coulant 31.75 et tu glisses le tout directement dans ton PO 2 pouces sans l'adaptateur
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/categorie/m/0/c/05040100
Là l'avantage c'est que tu peux utiliser des filtres en 31.75.
