Après beaucoup de tentatives, d'erreurs, de soirées frustrantes, de nuits avortées,
Après des tâtonnements, des déceptions, des cris et des moments de déprime,
Enfin, j'ai presque l'impression d'avoir une image d'Uranus qui ressemble à autre chose qu'une tache floue, ou un concours d'artefacts...
Donc, hier soir, clairière de l'Observatoire de Tauxigny.
temps froid et humide, vagues cirrus en altitude, ciel très stable avec des passages de turbulence, brouillard au sol, pas trop gênant vers la cible.
Deux heures à parfaire et défaire la collim (le mieux est l'ennemi du bien, le bien est l'ennemi du mieux...)
A essayer plusieurs configurations, et durée de pose,
donc vers 0h38 TU...
C11 sur Cgem, caméra Basler 640, filtre Baader 610 et barlow x2
20 minutes de pose, 5711 images, 200 ms, gain à fond...
Traitement AS2 sur 2000 images, Registax.
Traitement léger sur Photoshop et incrustation des satellites d'après une photo prise une demi-heure avant avec 10s de pose.
Voilà,
J'ai l'impression enfin de voir un disque précis, bien détouré avec une bande "plus lumineuse" qui me semble au bon endroit...:b:
Si le ciel le permet j'y retourne dès que possible avec une Barlow x3 qui me donnera une focale de 8400 qui devrait me fournir un meilleur échantillonage...
Merci à tous ceux qui postent sur ce sujet et qui sont d'une patience infinie avec leurs nouveaux camarades de jeu...:)
JL
Effectivement lorsqu'on clique sur l'image ça semble bien rond !!:)
Là où je suis scié c'est quand on voit les réglages pour aller capturer la ch'tite planète :b:... autant dire qu'avec mon mini-Mak 127 !
Si nous étions à la pêche je dirais que tu as eu des touches, que tu as bien ferré la bestiole et qu'il te reste plus qu'à ramener le "poisson" ... :)
Hervé
l faut d'abord avoir un ciel très stable, puisque l'on est obligé de prendre des poses de 100 à 200ms et donc d'être tributaire de la turbulence...:b:
Avec un MAK je ne sais ce que cela peut donner, d'autant plus que les filtres 610 ou 685 bouffent beaucoup de lumière...
Merci de ton passage.
Bravo! On a quasiment la même config et moi j'ai réussi à sortir ça (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=122528)!
Oui j'avais suivi ton arrivée dans le club des C11...:)
Uranus n'est quand même pas la cible la plus facile pour commencer...:)
J'avais eu des résultats encourageants sur le trio Mars, Jupiter, Saturne, mais Uranus, on change vraimant de catégorie...
Je considère ces soirées surtout comme un entraînement avant l'arrivée de Jupiter et des Phému...:rolleyes:
JL
C'est vrai qu'avec la configuration des satellites presque alignés, on pourrait croire à une petite juge prise au foyer d'un petit télescope! Bien vu Gégé!:p
Salut Jean-Louis :)
cette Jupiter, bien que petite, est bien jolie :)
c'est encourageant, continues :cool:
Non c'est Neptune, que j'ai retravaillé sous Photoshop....!!!!
Belle prise Jean Louis.
Gege c'est Uranus pas juju
C'est pourtant clair: avec les Phému, les satellites de Jupiter sont quasiment alignés....!!!!
n'importe quoi! on voit pas les anneaux :(
Je les ai effacé pour ne vexer personne...:)
Il manque en fait Miranda qui était trop près de la planète sur ma photo...
Super bravo! :wub:
Merci à tous de vos commentaires et passages...:)
Modifié par jld37
Les phémus au C11 ... ça risque de valoir le détour !:rolleyes::)
Demain matin 31 octobre il y en a un mais bon c'est une éclipse, l'ombre de Callisto va venir éclipser Ganymède pendant plus de deux heures !
Impact assez fort donc Ganymède risque pratiquement de disparaitre.
Celle de dimanche matin (le 2) va durer environ 18 minutes.
Ce sera une occultation de Io par Callisto. Chose interessante elle aura un impact assez fort.
Le défi au C11 serait de séparer les deux satellites et de les voir en train de faire touche-touche ... chiche ! ;)
L'intérêt est aussi de pouvoir date au dixième de secondes les évènements et de transmettre les données:
http://www.imcce.fr/langues/fr/observateur/campagnes_obs/phemu15/index.php?popup=3
Visuellement c'est sans doute difficile , avec une caméra et un ciel très stable, on doit pouvoir se faire plaisir....
JL
Salut Jean-Louis, effectivement on voit la surbrillance polaire :)
Merci Christophe, j'attendais ton verdict...:)
Je vais essayer avec une barlow x3 si je retrouve un ciel très stable.
L'intérêt des essais sur Uranus, c'est qu'ensuite Jupiter va paraître énorme...!!!!!!.....:)
JL
