J'ai un nouveau pc fixe HP Pavillon : AMD a8_6500 3,5ghz 8go de ram
Avec W8
Problème au début du prétraitement avec IRIS.
Quand je fais photo numérique _ décodage des fichiers raw _ impossible de faire glisser les fichiers choisis dans la fenetre présente...
Je précise que dans réglage , j'ai bien mis le chemin du répertoire de travail.
La version IRIS est 5.59.
Sur le portable , avec les meme parametres( fenètre réglage idem) ,tout est ok.sous W7
Merci pour vos lumières...:)
Bon ciel à tous
Regardes sur la page de téléchargement d'iris.
Il y a un fichier .dll à installer séparément. (libdcraw.zip)
Impeccable...ça marche... :p
Je te remercie benjamindenantes ;
je n'avais pas vu l'info sur Iris , ; et pourtant j'ai installé , désinstallé , réinstallé!!!
Vive le forum :rolleyes:
Un grand classique... :be:
il faut que tu lui précises avec quel appareil tu as imagé !
Pour cela tu cliques sur le bouton représentant sommairement un apn : il est à droite du bouton de ligne de commande je crois.Et ensuite tu identifies ton APN. Sinon, le pauvre ne sait pas sur quelle algo optimisé de décodage Raw il doit partir...
Merci de ton retour si ça règle ton problème.
Francis
