Comment règle_t_on la distance entre le miroir primaire et secondaire sur le RC?
Mes axes optiques sont correctement alignés mais je pense que la distance entre les deux miroirs qui doit être précise n'est pas optimale (le secondaire n'étant pas plan) je ne sais pas comment on le fait (je parle du réglage pas de trouver les vis ;) )
Merci d'avance
Je pense qu'on va te dire d'utiliser un oculaire de Ronchi.
Autrement, tu dois le régler pourquoi ? Tu as nettoyé le primaire ?
L'important est de mesurer la distance araignées - bout de la cage du secondaire avant tout démontage. A priori, tout est réglé correctement en usine. Donc il suffit de reporter cette distance au remontage. Cherche sur le forum j'avais posé la question justement.
JE suis d'accord avec toi philming mais mon RC8 a eu une autre vie avant et depuis le début j'ai des soucis de colim, je me demande si la distance des deux miroirs n'a pas bougé.
Pour savoir si la distance est correcte tu as deux possibilités:
- vérifier que le plan focal est au bon endroit : si le backfocus est donné par le constructeur, il faut le vérifier. Comme le secondaire amplifie, une erreur de placement du secondaire sera aussi amplifiée. Et inversement, si tu arrive à positionner le plan focal au bon endroit à 1mm près, la distance primaire secondaire sera suffisamment précise.
- comme di Philming : utiliser un oculaire de Ronchi : si la distance est bonne, les lignes seront bien parallèles. (Voir les doc chez RCOS)
Ah interessant ton point 1...
Quelle est cette distance sur un RC8 ? Et d'ou à ou est-elle calculée ?
Ca voudrait dire que lorsqu'on a la MAP sur une étoile, il faudrait qu'en tenant compte du backfocus du capteur, le Crayford soit sorti à x mm?
