Kilomètres parcourus en notre direction depuis le 19 10 2012 ou je l'avais croquée http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=100238&highlight=IC10 . Il passera longtemps encore avant quelle ne soit trop proche:). Il s’agit de IC 10 difficilement accessible du fait de sa position proche du plan du disque galactique de la Voie lactée. En outre l’intérêt est de mettre en évidence ses zones de formation d’étoiles de cette galaxie starburst
Les conditions d’acquisitions sont nettement plus favorables si ce n'est l'humidité qui m'a voilé la lame de Schmidt sur une quantité importante des prises:(
Environ 4h45 en luminance et 4h30 rgb pour lui arracher un peu plus de définition, avec l'ancienne configuration.
Lucien.
Modifié par LGT150
Remonte vite petit post sympathique!!
Ca doit pas être evident à shooter... j'irai y faire un tour un de ces quattres...
Y'a juste ta couche bleue qui est décallée et qlq petit pixels chauds, rien qui ne soit vite corrigeable.
Bravo Lucien!
Stef
tu n'as pas choisi une cible facile...
il y a du volume sur la gal et avec les deux petites corrections faites elle va être impec
fred
IC10... c'est une cible difficile, cachée derrière notre Voie Lactée.
On voit le principal avec les bandes de poussières.
Bin, t'as pas de resistance chauffante sur le tromblon ?
Avec un Celestron c'est incontournable en imagerie du CP. Je te conseille une DEWNOT, bien calibrée en terme de puissance, juste ce qu'il faut.
Sinon tu peux la faire toi même, mais attention... pas trop de puissance sinon tu crées des veines d'air chaud dans le tube.
Il est recommandé un pare buée + une resistance
Bravo Lucien!
Stef
Merci Stef voila corrigé pourtant j'y suis sensible habituellement , j'ai édité l'image originale.
bonjour.
totalement inconnue pour moi , les détails dans la galaxie sont sympas , +1 avec brad pour les remarques cosmétiques.
jc.
Merci Jc , je t'encourage à l'essayer tu as un bon niveau de détection avec ton setup.
fred
Merci Fred , je suis sur que ton apn pourrais bien la positionner avec son grand champ;:)
Bien si Christian ainsi qu'un pare buée elle est peut- être pas assez chauffante.
