Bonjour, je voudrais savoir en quoi l'atmosphère peut-elle gener les observation astronomiques et en quoi l'atmosphère peut elle faire obstacle aux observations du système solaire ??
Bonsoir
Pour l'observateur amateur pas trop exigeant au sujet de la précision, le problème causé par l'atmosphère est l'agitation des images quand l'air n'est pas calme (scintillation des étoiles, tremblements visibles pour la Lune et les planètes...)
Ensuite, pour les professionnels et les amateurs "super-calés" il peut y avoir en plus la nécessité de faire des corrections de pointage à cause de la réfraction qui varie légèrement avec la hauteur au dessus de l'horizon, donc avec le temps qui passe...
  • 4 semaines plus tard...
Il s'agit dans cet exemple de la turbulence atmosphérique qui gène effectivement les observations planétaires mais aussi du ciel profond.
Concernant la réfraction, comme dit dans le titre, c'est un tout autre phénomène de physique. L'épaisseur de l'atmosphère dévie les rayons lumineux provenant de l'espace en fonction de la hauteur de l'astre observé. C'est le verre plein d'eau, à l'intérieur un crayon, l'image du crayon immergé est décalée de sa partie émergée.
Vois sur Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fraction
Bonne soirée.
Pour donner un ordre de grandeur à la réfraction atmosphérique, le maximum a lieu lorsqu'un astre est proche de l'horizon et vaut grosso modo le diamètre apparent du soleil.
Ce qui fournit une image facile à retenir: lorsque le soleil a l'air de toucher l'horizon, il vient en réalité de passer sous l'horizon.
