salut a tous,je reviens vers vous au sujet des masques de fusion car je n'ai pas eu de réponses lors de mon ancien post.
j'ai utilisé le masque de fusion pour la 1ere fois sur m42 il y a une grosse semaine mais j'ai un probleme sur le résultat final.
j'ai un décalage des deux images,ce qui fait que dans le coeur et les alentours il y a un décalage des étoiles et a leurs emplacement d'origine il y reste une marque pale et cela pourrit ma photo !
je vous remercie de votre aide car je vais la refaire cet hiver avec l'autoguidage et sa m'embêterais d'avoir le même problème.
Modifié par sunshadow
Et si tu fais la registration sur le trapèze par exemple et que tu gomme toutes les étoiles du champ en ne gardant que la zone du cœur? (le reste gommé en noir sous photoshop)
Après tout, c'est le cœur qui nous intéresse et pas les autres étoiles.
Sinon un appariement globale cubique sous iris devrait bien empiler les deux photos.
Si tu te sers de Photoshop, tu sélectionnes les deux calques, puis menu "édition/alignement automatique des calques"
il faut faire ça avant de créer les masques de fusion
généralement, il le fait bien
merci,j'ai essayé la méthode de gerard33 car je fais cela avec photoshop mais il me dit ce message :
"les calques ne se chevauchent pas suffisament pour détecter un alignement .
en général,les images destinées a l'alignement doivent de chevaucher d'environ 40%."
je pige pas se que je dois faire...
Tu les alignes à la main, c'est très facile
tu donnes au calque du dessus une opacité d'un peu plus de 50% et avec l'outil déplacement (le premier outil en haut de la barre) tu l'alignes
pour fignoler, tu peux utiliser les flèches du clavier
puis, tu remets ton calque à 100%
