Salut les bricolos !
Dans l'optique de faire de l'astrophoto avec une partie de mon matos actuelle , je vais faire un tube custom sur base du 150/750 que j'ai déjà actuellement ( Omegon 150/750 F5 ).
Je compte faire le tube en " composite " , une âme composé de plusieurs plaques de Balsa et deux couches de carbone avec finition résine comme expliqué ici par Serge Vieillard : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/020226.html
En interne je garderai de mon 150/750 actuel l'araignée , le barillet avec le mirroir principal. Je vais dans un premier temps acheté un nouveau secondaire plus adapté à la photo ( reste à définir le diamètre ) , Puis dans un deuxième temps l'araignée par une carbone de chez TS , le barillet par un Orion UK et le miroir principal par un Orion 6" F5 research grade.
En externe sera monté un crayford TS 2" , une futur lunette guide en carbone/balsa ( si le premier test qu'est le 150/750 est concluant ) sur base d'un Orion 80/400 , et enfin le Canon eos 1000D sur le crayford et la QHy-5ii on the lunette guide ;)
Le tout sera monté sur une SVP goto en position fixe sur colonne.
J'aurais aimé savoir quelle type de Balsa devrait-je prendre , et quelle épaisseur ?
Que me conseillé vous pour les couches supérieur , des plaques de carbone ou un moulage Kevlar / carbone ?
Astronomiquement,
Opu
Modifié par Opunin ASTRO
À mon avis tu dépenseras bien moins à acheter un 150/750 tout fait, un Skywatcher par exemple, qu'on trouve régulièrement à 100-150€ dans les petites annonces.
Je comprends qu'il en a déjà un... D'ou mon interrogation.
Comme je l'ai dit ce sera un test intéressant pour une fabrication d'un plus gros diamètre dans le futur.
Je ne compte que acheter un crayford ts et c'est tout , l'achat du secondaire ce sera plus tard je pense ;)
Puis quelle intérêt d'achetez un autre 150/750 ? J'en ai deja un ca ne sert a rien , pour un nouveau tube je vais dépenser 79€ du crayford et c'est tout , le reste c'est du recyclage sur mon Omegon. Mon père à deja le carbone dans son atelier, donc me manque juste le Balsa et là resine.
Je veux faire un tube custom car cela me permettra d'adapter exactement le tube a mon utilisation , et a un allègement du tube aussi.
@kiwi74 :
Oui je connais ce topic , mais la c'est une âme En fibre/epoxy , moi ce sera du balsa ;)
Pas la même techniques de fabrication du tube aussi.
Ps : puis le tube du omegon est pas super , la collimation est peu pratique , le tout fait cheap , le porte oculaires en plastiques , etc....
J'ai un porte oculaire Crayford démultiplié x10 pour oculaires 50mm à vendre si çà t'intéresse.
Il s'agit du PO présent sur les Meade Lightbridge 305mm.
Poids : 368g.
Christophe
Tu peux prendre des planches de balsa de 4 ou 5 mm, que tu peux courber comme des tuiles en les plaçant dans une boite dans laquelle tu injectes de la vapeur dans 20 ou 30 mn; tu pourras ensuite courber la planche sur une forme, et laisser sécher. Ensuite, tu pourras monter les planches entre elles pour avoir un tube.
Attention, c'est un peu délicat comme construction et obtenir comme cela un rayon de 8 ou 9 cm, ce n'est pas facile...
Ah interessant je n'avais pas connaissances de cette technique , merci beaucoup pour le partage ;)
Je vais tester ça même si mon premier but étais un tube carré mais ça reste une option intéressante !
Alors donc suite a la conférence des RCE sur l'utilisation de matériaux composites je vais faire les différentes partis du tube sous vide , âme balsa 5mn , résine epoxy et tissu carbone.
Me reste à fabriquer le matos pour ( pompes à vide , achat de disque diamantée dremel pour couper les imperfection du moulage sur les bords , etc... ) et à moi les joie du carbone :D
Les grands spécialistes du carbone me corrigeront sans doute, mais à mon sens, pour nos applications (un simple tube, sans grandes contraintes), le passage sous vide est-il absolument indispensable ?
yo !
pour faire un joli tube sandwich "simple & pas chiant" :
- tu travailles sur un mandrin, un moule du diamètre interne du futur tube. Faut juste lui prévoir de rétrécir pour le démoulage(fente avé clé)
- tu fais 2 peaux, pour la face inter et la face externe. Fastoche : tu cires la baie vitrée du salon, tu déposes le tissu de carbone dessus (200g/m²) et tu impreignes de résine epoxy juste ce qu'il faut pour que ce ne soit plus sec (même poids de résine que de tissu). Les dimensions, tu gères. Quand c'est sec, ça se pele tout seul et yapuka nettoyer la vitre (au besoin à la lame pour les crottouillettes recalcitrantes)
- tu découpes et ajustes la première peau sur le mandrin. Pour la couture : soit une bande collée en interne (comme un scotch), soit plus classe, un scraft (coupe en biseau de recouvrement et collage sur les 2 biseaux). serrage dans une bache bien roulée serrée (pas de truc genre anneaux, ca marque !!!!)
- tu fais l'âme en balsa : fo faire tremper les planches et tu les enroules dessus le mandrin-peau en respectant le fil du bois. serrage dans une bache bien roulée serrée (pas de truc genre anneaux, ca marque !!!!) laisser sécher et c'est tout bon ! pour les diamètres rudes, l'amoniac fait des miracles !!!!
- quand c'est bien sec, tu démoules l'ame, tu colles à l'epoxy sur la 1° peau et tu colles sur champ l'ame pour bien fermer le tout. serrage dans une bache bien roulée serrée (pas de truc genre anneaux, ca marque !!!!)
-quand c'est bien sec, yapuka coller à l'époxy la seconde peau sur l'âme, serrage dans une bache bien roulée serrée (pas de truc genre anneaux, ca marque !!!!). Idem pour la couture, soit une bande rapportée, soit un scraff (zécuses pour l'orthograhe)
- démouler & servir froid, décorer à la chantilly avé une cerise dessus.
moralité : léger, resistant, coeff dillatation mini, la classe. (et pas de risque pour la baie du salon si c'est bien ciré (2 couches), fô juste expliquer que ça va le faire)
et surtout, mais alors surtout, oublie le vide et ses misères !!!!!! c'est tellement plus simple ainsi.
Modifié par serge vieillard
Super merci beaucoup serge pour cet explications ultra détaillé !
C'est plus ou moins la même techniques qui étais expliquer lors de la conférence au RCE sur l'utilisation des materiaux composites dans la fabrication des telescope.
Et oui au final je reste sur un tube plein , c'est bien bien mieux effectivement w;)
Quelqu'un pourrait me donné les mesures de l’araignée au barillet et secondaire au primaire d'un 150/750 ?
Histoire que je puisse faire les plan à l'avance ;)
ps : d'ailleurs y a pas de logiciel ou mini site pour calculer toute ses données ?
