Bonsoir.
Je sais que le sujet a déjà été traité mais je n'arrive toujours pas, après plusieurs jours de recherche, faire fonctionner convenablement ma toucam pcvc 740k.
J'ai donc testé wxastrocapture sous ubuntu, il reconnaît la caméra, mais dans les réglages, le "full-auto" est activé et grisé, donc impossible de régler quoi que ce soit, tout aussi bien pour l'ouverture impossible à modifier, donc image surexposée...
J'ai tenté de passer par vlc, mais là il y a toujours un problème... Bref, je ne sais plus quoi faire.
Je suis sous Ubuntu 14.04 et je suis novice sur cet OS. J'ai déjà testé plusieurs autres versions d'ubuntu et de mises à jours, mais rien n'y fait.
Merci d'avance pour vos réponses :)
COup de bol, je suis passé par vlc en utilisant du NTFS, et je peux désormais régler l'ouverture.
  • 5 semaines plus tard...
WC capture est un super logiciel je l'avais sous Ubuntu. E glace vitesse de capture en direct afin de mieux contrôler la lumière surtout sur la lune. Fréchet ure est pas mal mais avec une couleur! En effet il donne une légère couleur brune mais pas gênante si on c'est un très bon logiciel.
  • 1 mois plus tard...
Salut Noxius :)
Alors étant donné que je suis sous Ubuntu depuis peu, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce qui clochait.
J'avais fait un premier test avec VLC, mais c'était vraiment la m*rde. J'ai ensuite compris que WxAstroCapture fonctionnait complètement uniquement sous le noyau 2 de linux (toutes version du noyau 2) car si on utilise la webcam avec wxastrocapture sous le noyau 3, c-à-dire les dernières versions des distribs linux, la configuration des options est impossible.
Donc là mon pc portable pour l'astro tourne sur Ubuntu 10.04 qui est encore mis à jour jusqu'en avril 2015. Et tout fonctionne.
(EDIT : c'est peut-être une façon assez grossière de contourner le problème, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour faire fonctionner le logiciel complètement. Après c'est peut-être un problème avec les nouvelles versions de V4L (V4L2 maintenant) qui empêche le logiciel de bien fonctionner avec la webcam, ou le driver "setpwc" qui comporte peut-être quelques bug avec le noyau 3, franchement je n'en sais rien)
Modifié par CometLife
  • 4 semaines plus tard...
C'est moi qui développe la version "g2" de qastrocam (http://sourceforge.net/projects/qastrocam-g2/), je connais donc assez bien le
problème.
La version 3 de linux ne supporte plus v4l1 (video 4 linux version 1), mais uniquement la version 2. Il y a donc eu portage "en vitesse" de tous les drivers v4l1. Le portage du driver pour webcam philips est donc incomplet sur tous les linux avec noyau 3.
Je voulais compléter ce driver (pwc-astro, http://code.google.com/p/pwc-astro/) , mais je n'ai malheureusement pas le temps d'y travailler...La seule solution pour l'instant est donc d'utiliser une distrib avec un noyau 2.
Cordialement,
Thx8411
Merci de ta réponse Thx8411 (je réponds tard, dans les deux sens du terme :be:)
Pour ceux qui aurait le même problème, une distribution sympa et toujours mise à jour est disponible et elle a un noyau version 2 : gNewSense (dérivée de Debian)
C'est une distro facile à prendre en main et que j'utilise dès à présent.
Si ça peut aider quelques uns :)
Merci beaucoup, il fonctionne très bien sous noyau 3, génial !
Mais bon, pour l'instant, j'ai encore des problèmes avec ma toucam qui fait des siennes, l'image est verte ou rose... Bref bref bref :rolleyes:
J'ai remarqué que le logiciel n'était pas répertorié dans la documentation Ubuntu, je l'ai donc rajouté dans la liste des logiciels d'acquisition :)
