salut a tous,voici m33 toujours sans autoguidage (commande passée)
je voulais sortir le scope une dernière fois sans le guidage car le ciel était claire et cela faisait un moment que c'était nuageux!
j'ai fais 180 poses de 1minutes a 800iso pour m33 avec 25 dark,21 flat et 35 offset mais je me suis retrouvé avec une centaine de déchet pour cause un dédoublement d'étoiles que j'ai a sa chaque sortie sur la moitié de mes poses.
pour finir la batterie j'ai tenté m1 pour voir si c'était possible sans guidage et non défiltré,hé oui c'est possible même si le résultat n'est vraiment pas terrible...
30 poses de 1minutes a 800 iso pour m1 avec les mêmes dark,flat et offset.
est ce une erreur d'avoir utilisé les mêmes "dof" pour ces deux photos? la température était la même a 1° près.
bon c'est pas du grand art mais pour ceux qui ne guident pas non plus,sa donne de l'espoir et savent sa qui est faisable ou pas!
et comment je peux mettre mes photos en grand sur le post via astrobin au lieu d'avoir une miniature svp?
et un crop sur la nébuleuse(comme ça je montre bien les défauts :) )
Modifié par sunshadow
Tu les héberges sur un serveur (hostingpics par exemple) tu cliques sur l'image (entre la mappemonde et la bulle) sur le bandeau en haut du message et tu rentres le lien vers l'image de ton serveur
J'aime beaucoup.
Ce dédoublement est-il périodique ?
Si oui cela pourrait venir d'une impureté dans un engrenage ou d'un point dur dans un des roulements de la vis sans fin.
ouai c'est periodique le dédoublement,par exemple: je vais avoir 2 ou 3 photos avec des étoiles rondes et ensuite,sur 2,3 ou 4 même voir 5 photos,je vais avoir un dédoublement d'étoiles et ma monture est encore garantie donc j'ose pas y toucher,car j'aurais bien voulu néttoyer les engrenages et les graisser avec une bonne graisse!
et niveau équilibrage,je fais en sorte que le coté qui monte soit un peu plus lourd pour que les engrenages soit bien en appui
