Mon 1er Dada avec la 80ED,
Toujours le meme probleme qui apparait sur toutes mes photos,quelques soit la qualité du ciel:
Les Vilaines trames!!!
Bref...
Instruments ou objectifs: Skywatcher 80/600mm ED
Imageurs: Canon EOS 1000D défiltrage partiel
Montures: Skywatcher HEQ5 Pro Synscan
Instruments de guidage: SKYWATCHER 80/400
Caméras de guidage: INOVA PLB-CX
Réducteurs/correcteurs de focale: Skywatcher .85x Focal Reducer & Corrector
Logiciels: Adobe Photoshop CS2
Filtres: Astronomik ClipCLS
Résolution: 3893x2585
Dates: 20 novembre 2014
Images: 31x300"
Intégration: 2.6 Heures
IC 434
moi je la trouve plutot jolie ton image après y a comme un drôle de truc dans les parties sombre c'est peu être ça les trames dont tu parle !
mais sinon rien a dire pour moi j'aime bien
rafa
hello Manu,
comme dit sur astrobin :rolleyes: j'aime beaucoup le cadrage & la finesse des couleurs : un beau résultat sur une cible pas si simple,
surtout si ton dada était en préparation du Prix d’Amérique :p
pour les trames c'est le problème récurrent que nous rencontrons :confused: au secours les pros :rolleyes:
Joli canasson.
Pour remédier aux trames il faut faire du dithering qui est un décalage de quelques pixels entre chaque pose.
Elle a pour origine une sous-correction/sur-correction des darks combiné a une dérive au fil de la session (flexion ou MES).
Très sympa ce canasson! Dommage pour le dithering car tu aurais pu aller bien plus loin dans ton traitement! As tu utiliser un reducteur de focal pour ta 80? T'es étoiles sont bien rondes même dans les angles...
OUi elle est bien belle malgré cette trame, le dithering a cruellement manqué
je trouve la saturation un poil excessive, ça reste une affaire de goût. Cependant il y a des aplats visibles dans la flamme en particulier.
Pour le reste, les étoiles sont bien rondes en effet et il y a du détail
hello Manu,
Merci!!!
Pas de prix d'amérique encore!
Ce dada n'aime pas les terrains lourd, comme dirait les specialistes!!:be:
Prochaine session, je met en place le dithering,
J'avais tester a ma derniere soirée, mais je n'avait pas réussi a le faire fonctionner...
Je vais tenter une V2, en essayant d'éliminer un peu la trame, mais j'y crois pas trop...
J'ai quand même un doute avec la trame et le capteur du 1000D ?
Modifié par manu33
Très joli en effet, un poil fort saturé à mon gout mais c'est personnel ;)
Je te confirme que même un 1000D a besoin de dhitering, sinon on s’emmer... pas à en faire tous ;)
Cette trame n'as rien à voir avec le problème du 1100D si c'est cela auquel tu penses.
Si tu shoots avec APT et guidage PHD, il gère cela tout seul.
Sinon il y a PHDmax qui marche bien également.
Ou un petit dhitering manuel tout les 3 poses...
Avec mon 1000D, je faisais uniquement du dhitering en AD (voir réglage dans PHD) et je faisais manuellement 1x tout les 5 poses un dhitering en DEC.
Cela me permettait de gagner du temps, car l'axe Dec je mets l’agressivité bien plus basse quand Ra.
Bon fin en tout cas, fait le et tes images seront transformées !!
Modifié par Christophe.noel
Merci!!!
le Prix d'Amérique se court à Vincennes sur une piste cendrée, donc on ne parle pas de terrain lourd !
cette expression est surtout utilisée dans le galop, l'obstacle et le steeple, et non dans le trot (attelé ou monté) ;)
je suis bien placé , ma famille est dans l'élevage :p
On a un spécialiste la !
Tu me conseille de jouer quoi aujourd'hui ??
Merci pour ton commentaire ;)
le reducteur de focale utilisé est celui ci :
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/reducteur-correcteur-0-85x-pour-lunette-80ed_detail
Il fait tres bien son boulot a priori!
[mode HS ]
je ne touche qu'à l'élevage , l'ambiance des PMU (& des paris en général) m'est insupportable ;)
quand tu donne un tuyau : si le canasson est à l'arrivée ya jamais de merci / quand il n'est pas là tu te fais engueuler à la place du jockey/driver/entraineur
[END mode HS]
je l'ai dans un tiroir, pas encore eu le temps ni l'occasion de m'amuser avec :confused:
quand la météo voudra bien nous dégager les nuits , j’espère bien m'attaquer aux cibles d'hiver avec :rolleyes:
Modifié par martial_julian
[mode HS ]
[END mode HS]
Moi non plus, c'est pas mon délire!
Je n'ai jamais joué en fait!:be:
donc tu ne perds pas d'argent ;) ça te permet de t'offrir les accessoires astro dont tu as besoin :p
les paris hippiques/sportifs doivent être comme une sortie au casino : prévoir une enveloppe ( et laisser la CB à la maison) pour s'amuser et non avoir l'idée de faire fortune,
auquel cas c'est déception assurée : le nombre de familles détruites à cause des jeux d'argent fait froid dans le dos et reste encore un sujet tabou :confused:
Une nouvelle version :
ASTROBIN:
Par contre, comment faites vous pour afficher directement en grand format une image issue de astrobin?:?:
Modifié par manu33
Salut Manu, j'avais loupé ton post ;)
Super ton canasson, je préfère la V2 avec une flamme plus "naturelle"
Merci Stéphane!!
CLS Power!;)
J'aime bien ta dernière version.
Pour astrobin: tu visualises ton image en full puis tu cliques droit sur l'image pour copier l'URL.
Une fois dans la fenêtre message de webastro, tu cliques sur "insérer une image" de la barre d'outil; une fenêtre apparaît: tu effaces "http://"et tu colles à la place ton URL.
J'espère que ce n'est pas trop du chinois ;)
Bonne continuation
Bonne continuation
T'es une bête !!;);)
On voit tous les défauts maintenant!!
