bonjour,
j'ai acheté une roue à filtre dont le barillet est pour des filtres de 36mm,et je trouve que j'ai un très (trop) fort vignettage
j'ai (depuis peu)une atik383 +une télévue 127( F660, Fd 5.2
la question est ? il y a t'il un moyen de calculer la taille optimale des filtres.
Laurent
Modifié par audouin laurent
Il faut connaitre la distance filtre capteur. après tu fais une règle de 3 avec le F/D à partir de la diagonale du capteur, ça te donne l'ouverture min pour éviter le vignettage mécanique.
Bizarre quand même que ça vienne des filtres. Chez moi à F5 ça passe avec les 31.75 sur la QSI avec sa roue interne. c'est plus près mais ça ne fait que 26mm d'ouverture.
- Il n'y a pas autre chose qui pourrait vignetter en amont des filtres, une bague pas assez large?
- il faudrait essayer sans le carrousel et les filtres pour voir (avec un flat). Si ça ne vignette plus, il faudra passer aux 50mm mais si ça vignette toujours, alors ce ne sont pas les filtres.
salut,
les filtres en 36mm sont normalement fait pour des capteur comme le 383L+.
comment connecte tu la roue a filtre avec la lunette? pas avec un bec de 31.75?
et est ce que tu à mis des alonges entre la caméra et la RAF?
j'ai aussi une 383l+ sur une TV101NP F/D 5.4 et filtres en 36mm il m'a pas semblé avoir du vignetage...
salut,
ben..si justement le nez de sortie de la RAF fait 31.75 je pense( et j'espère) que tu as taper juste, je vais essayer de trouver les pièces qui vont bien
c'est pas gagner..
merci beaucoup
laurent
31,75 extérieur 27mm au mieux à l'intérieur, le capteur fait 22,5mm, à F/5 ça va vignetter avec une bague 10 à 12mm au dessus du capteur. Bref c'est ça le problème. il faut du T2 en sortie de la roue à filtre et du T2 voir 2" en entrée (42 et 48mm d'ouverture resp.)
Modifié par olivdeso
le nez qui était dessus faisait 31.75 intérieur j'en ai mis un qui fait 48 mm intérieur il me reste plus qu'a trouver 5 cm de rallonge avec le bon diamètre et le problème sera réglé, je pourrai passer au problème suivant
merci
Laurent
oui comme je disais au dessus ça marche que si les 31.75 sont au ras du capteur (on n'a que 26mm d'ouverture), à 10mm au dessus pas plus comme dans la QSI WSG. Et encore on est limité à F/D 5. En dessous il vaut mieux passer au 31mm non monté même prix que les 31.75 montés, et on gagne un peu en ouverture, 2mm environ).
Avec la roue externe c'est 36mm (non monté forcément), voir 2" montés (48mm) pour l'hyperstar.
c'est pas gagner..
merci beaucoup
laurent
si j'ai bien compris tu a une connexion 31.75 entre la lulu et la RAF? et bien c'est normal que ça vignette! il faut utiliser du 2" ou T2 vissé directement a la place du bec en 31.75 tu ne l'a pas eu avec la lunette?
je confirme que les filtre 31.75 vignette beaucoup le 383l même avec la RAF atik!
c'est de cette bague que je te parlais plus haut :)
par contre si tu utilise un bec de 2" il te faudra de l’allonge en plus enfin si la 127NP fonctionne comme la 101...
voila le montage tout vissé avec la fameuse bague (il y a plusieurs ralonge mais pas obligatoire les miennes sont soudée impossible a dévisser :cry:
et oui, une goute de graisse avant de visser vos bagues les amis:)
ça y est je suis en 48 mm intérieur en sortie de RAF, je n'ai plus qu'a trouver une rallonge(de bon diamètre) pour me brancher sur la lulu, j'en ai dans mes tiroirs il faut que je fasse des tests
merci de prendre du temps pour les autres
laurent
avec 2 clés à lanière "BOA constrictor" tu pourra les dévisser. Il y a une promo chez casto avec une deuxième clé plus petite gratos, pour 8eur environ. J'en garde toujours 2 dans ma caisse à outil astro, ça m'a servi des dizaines de fois à débloquer des bagues ou des molettes de monture sans les abîmer.
Merci pour le tuyau, malheureusement j'ai tout essayé du Boa à la pince de plombier en passant par la clé de filtre à huile :confused:
tout ce que j'ai réussit à faire c'est rayer les bagues, j'ai même eu peur de les tordres. enfin, ça ne perturbe pas la connexion de mes accessoires ccd et de mon APN c'est déjà ça :)
Laurent-> j’espère que ton problème sera résolu avec ces nouvelles bagues ;)
bon ciel
