J'ai acquis une bino Maxbright au coulant 31.75 avec renvoi coudé, glasspath, deux oculaires 10 mm et deux de 25 mm. Le tout d'occase bien sur.
Je n'ai pas encore testé mais, j'envisage de passer le coulant de la Bino en 50.80
Pour se faire, il me faut, normalement, que changer la tête de la bino.
Plutôt que d'acheter ça:
http://www.baader-planetarium.fr/index_produit.php?article_numero=2054&ssfamille_numero=32
Je pense que c'est la bonne pièce qu'il faut?
Je compte acheter ça:
http://xmcvs.free.fr/tests/mpcc.htm et m'en servir comme tête de bino.
Pouvez-vous me dire si c'est une bonne idée ou pas?
Merci,
Modifié par Blxc
J'ai un souci sur le lien Baader (qui renvoie sur une page Kowa qui n'existe plus).
Question préalable: pourquoi changer en 50.8mm de coulant? Une simple raison de convenance mécanique? Si tel est le cas, un simple adaptateur 50.8<>31.75 pas cher suffirait, non?
J'ai celui-ci: il est très bien:
http://www.apm-telescopes.de/de/apm-2-1-1-4-okularadapter-deluxe.html
Peut-être qu'il est utile de tester avant d'envisager un accessoire :).
Merci starac.
J'ai corrigé le lien.
Dans l'idée d'utiliser mes filtres qui sont en 2", d'y inclure un correcteur de coma en un minimum de pièces ajoutées.
Quitte à acheter un accessoire (le tien est très bien), changer juste la tête de la bino en 2" pour au final, pouvoir utiliser mes filtres et avoir un correcteur intégré me conviendrait plus.
Ah ben oui, je comprends mieux là: je viens de vérifier avec le mien: il est muni d'un filetage approprié pour un filtre 50.8mm (j'ai essayé les miens) et le coulant de la tête bino ne vient pas au contact du filtre. Donc ça marcherait bien.
Pour les autres pièces, je n'ai pas d'idée, n'en ayant utilisé aucune.
Sinon, comme tu l'auras remarqué, le coulant de la tête se dévisse pour laisser place à un filetage femelle (pour du T2 je pense) ce qui pourrait ouvrir d'autres possibilités: ceux qui en ont l'expérience t'en diront plus que moi ...
Merci,
non pas une bonne idée : les oculaires seront bien trop loin optiquement du correcteur. Il est fait pour 55mm de distance et tu aura en gros le double.
De toutes les façons, avec les oculaires pour la binno (60° je suppose) tu n'a pas vraiment besoin de correcteur de coma.
Déjà avec l'adaptateur de coulant 1,25" ou 2" pas sur que ça passe en backfocus. Tu dois pouvoir jouer sur la longueur des tubes avec le télescopique. L'adaptateur 2" sera plus court et plus rigide que le 31,75.
Ensuite, si ça ne passe pas bien avec les glass path, il existe un glass path spécial newton, correcteur de coma x1,7
