Salut :p
Bon, m'étant lancé depuis quelques temps dans la photo du ciel profond, je me suis aperçu que cette ... *biiippp* :violon: ... d'EQ2 était vraiment trop légère pour arriver a des résultats satisfaisant en photo. J'ai donc décidé, il y'a maintenant quelques semaines, de changer de monture. Je voulais donc du solide, avoir un bon suivi , mais aussi , pour le visuel , pouvoir pointer aux cercles ( ceux de la EQ2 étant inutilisable ... ). Malheureusement, mon budget était relativement limité ... j'ai d'abord pensé a la SVP, mais vu le prix avec motorisation double axe + viseur polaire ... ca dépassé de 150€ mon budget maximum. J'ai donc décidé de regarder dans les occasions. Le prix était déj plus abordable : de 250 à 400€ une monture style EQ5 complète.
Après plusieurs semaines de recherche, je suis tombé , sur Astrosurf , sur une GP , complète , 5 an d'age , vendu 350€ . J'ai pas hésité , j'ai appelé . Le gars était de Vienne , à 150km de chez moi , l'occasion en or.
Je suis donc aller la cherché ce matin , après 1h30 de route , RDV dans un petit patelain.
Donc le gars , super sympa, on a tous essayé: les moteurs, la raquette , le viseur polaire, l'éclairage de la monture , ... . Il a même fourni une petite valisette faite par ses soins, ou la monture loge complètement ( sauf le trépied) donc idéale pour la transporter.
La monture en elle même, une pure merveille ! Aucun jeu dans les deux axes, aucun point dur. J'étais aux anges :p Seul bémol : petit payte sur dans le viseur polaire, mais ca dérange pas pour faire la MES.
Bon retour chez moi, assemblage, tout est parfait ! A non ... le temps ... je vais pas pouvoir tester ca ... Murphy est encore dans le coup :mad: . Enfin , de toute façon , me manque la queue d'aronde ...
Donc voila là bayte en photo, a coté de la EQ2 :rolleyes: :
Un petit zoom dessus :
Bon, voila ^^ . Clémastro est content :be: Je pense que est une pas trop mauvaise affaire vu la qualité de la marchandise et du prix.
Donc maintenant , y'a plus qu'à l'essayer :rolleyes: Mais c'est super costaud comparer a la EQ2 :eek: Le jour et la nuit !!!
Voili voilou ^^ Un petit test viendra sans doute après une ou deux nuits d'observation ;)
Clémastro :)
P.S.: Ah si !!! J'ai une petite question ! Pour le cercles d'ascension droite, ca sert a quoi la petite vise qui bloque le cercles , puisque que quand on tourne l'axe , le cercle bouge plus ? Enfin, si vous pouvez m'aider sur la façon donc il faut se servir du cercles ... parce que bon , c'est la première fois que j'ai affaire a un vrai cercle :?: Merfi ^^
= Seul bémol : petit payte sur dans le viseur polaire, mais ca dérange pas pour faire la MES.
Les montures Vixen sont réputées pour leur solidité.
Par contre j'ai pas compris "payte" sur le viseur polaire. Cela veut dire quoi en français?
Parce que le viseur polaire, c'est l'élément le plus important dans la mise en station. Le moindre défaut dans le viseur polaire (alignement et positionnement) ainsi que dans la graduation horaire et de date et tu peux avoir des craintes pour une bonne mise en station.
Jean-Marie propriétaire d'une monture GP.
Salut Jean-Maris ^^ ,
dsl pour le petit "payte" :p
Bon, je m'explique pour le petit "payte" alors : en fait , il y'a un petit pète , un petit éclat sur la lentille de sortie du viseur polaire , mais on voit très bien dedans ^^ Donc je pense que ca n'influence pas pour faire une mise en station correct. Enfin , j'attend de tester ...
Ensuite , pour le cercle horaire , il n'y pas de défaut ( enfin , je ne pense pas ), mais je ne sais pas comment m'en servir pour faire un pointage par coordonnés.
Vala ^^
Merci :)
Clément
Oui, le mode d'emploi était fournit avec. ^^
Sinon , tu parles de l'utilisation du viseur polaire ou des cercles ? Parce que pour l'utilisation des cercles, il ne parle pas de cette vis ...
En revanche pour l'utilisation du viseur polaire , ils en parlent effectivement, mais je regarderai ça demain , je commence a fatigué ...
Mais quand la vis de blocage est dévissé, et bien quand ton tourne la monture soit avec la molettes , soit en ayant desséré le frein , et bien le cercle gradué ne tourne pas uniformement: parfois , il tourne très bien , mais a certain endroit, il bloque un peu ...
Vala
Clément :)
Cette petite vis permet de bloquer la graduation de l'ascension droite. Cette ascension droite joue le role d'horloge. Il faut faire correspondre l'heure( en gmt ou TU) avec la graduation de la date.
Au départ les deux graduations RA et date placés sur 0 doivent être alignées avec le repère qui se trouve sur la "lunette du viseur polaire" avec éventuellement une petite correction E ou W en fonction du nombre de degré qui sépare Greenwich de ton lieu d'observation.
Une fois tout aligné tu serres la petite vis de façon à bloquer l'ascension droite et tu fais tourner l'axe de la monture pour faire correspondre l'heure de l'observation en Temps universel avec la date du calendrier.
Une fois la monture biens orientée, tu regarde par le viseur polaire et tu mets la polaire en corrigeant en altitude et en azimut avec les vis qui se trouvent à la base de ta monture.
La polaire doit se trouver maintenant sur le bord du cercle en haut à gauche avec le repère de l'axe polaire vers le haut.
tu me suis toujours?
Avant tout, puisque la météo est mauvaise, il ya un petit controle que tu peux faire pour voir si le viseur polaire est bien aligné.
Après avoir mis 0 sur le RA et la date et après avoir resserrer la petite vis, tu tourne la monture sur jusqu'à ce que la date indique 10 octobre à 1 heure du matin ( AM), à ce moment, le repère de la polaire se trouve vers le haut.
Euh ... oui !!! Je pense que je comprends , mais j'ai pas la monture sous les yeux ... j'essaierai tout ca demain :)
Merci beaucoup ^^
Si tu veux on poursuit la discussion demain
Salut Clémastro salut froggy et toutes et tous.
Si tu regarde dans Carte du Ciel pour ton lieu d'observation la Polaire n'est pas à la verticale le 10/10 à 1h00.
Cette date est valable pour une latitude de 0° et encore.
Je ne comprends pas très bien.
A + PVG
A + PVG
Bonjour Philippe,
1) Il est peu probable qu'à 0° de latitude on puisse encore voir la polaire ;)
2) le viseur polaire ( pas pour les nouvelles montures) est valable pour une configuration d'étoile pour l'année 1990. Actuellement la polaire se trouve sur le bord extérieur en haut à gauche du cercle avec l'axe polaire en haut. Et même bien à l'extérieur du repère.
3) c'est en heure gmt et pas locale. Donc dans carte du ciel, c'est vers 3 heure locale.
Pour preuve: une simulation de starrynight pour le 10 octobre 1990 à 2h45 locale d'été. Le Nord et la polaire sont sur la même ligne.
CQFD
Il me semble que le meilleur moyen de savoir quand la polaire est au méridien pour son lieu d'observation est de faire la recherche avec POLARISFINDER (cf. le site d'OU), après avoir bien entendu complété très exactement les coordonnées locales (à trouver sur un site style IGN).
Une fois les heure et date précises obtenues, il suffit d'orienter la monture pour que dans le viseur la polaire soit complètement en bas (image inversée oblige) en visant un objet vertical, par exemple un bâtiment, puis de régler le plus précisément possible le petit cercle qui sert à repérer les dates, avant de le fixer solidement.
Bonjour !
Bon , je crois que j'ai compris le principe , mais j'ai des problèmes pour l'appliquera la monture ... je m'explique, avec une petite question juste avant :
Faut-il visser le viseur polaire de façon a l'amener en buter ?
Si oui, et bien , j'ai un problème quand je mets le 0 l'axe horaire en face de l'index et que je sers la vis : lorsque je tourne ensuite l'axe d'AD pour faire correspondre la date et l'heure , le cercle horaire étant a touche-touche avec le disque gradué du viseur polaire , le viseur polaire , ne tourne pas beaucoup voir pas du tout, et ainsi , l'opération est complètement faussé ... Voila une petite photo pour faire voir le problème :
Donc vous voyez bien que j'ai tourné l'axe horaire , mais le viseur est tellement serré qu'il ne bouge même plus ...
Donc je pense que c'est pas normal ... je pense qu'il faudrait que je dévisse un peu le viseur polaire , mais celui-ci présente un petit jeu après ça ...
Donc si vous avez une idée ...
Aussi, j'ai remarqué que le cercle d'AD ne se déplacé pas uniformement. J'ai donc trouvé que c'était une pièce par laquelle le cercle suivait le mouvement de l'axe avait du jeu circulaire.
Voila la photo de la pièce:
Les deux problème sont peut être liés ...
Donc, si la aussi vous pouvez m'aider ...
Clément :)
Lorsque tu serres la petite vis, normalement l'axe horaire ne bouge pas. Seule la graduation date et le repère sur le viseur polaire tourne.
C'est à ce moment là que tu fais correspondre la date avec l'heure.
Une fois que c'est fait, tu alignes avec l'étoile polaire. Dès que c'est aligné, tu desseres la petite vis pour que la graduation horaire tourne librement et tu t'en sers à ce moment là comme coordonnée en RA.
Je n'ai pas été jusqu'à démonter le viseur polaire comme tu l'as fait.
Oui oui !!! J'ai compris ça !!! Mais moi, comme je l'ai fait voir sur les photos de mon message précédant, la graduation date et le repère sur le viseur polaire ne tourne pas, bloqué par le cercle horaire ...
Donc je ne peux pas procédé à cette opération ...
Oui oui !!! J'ai compris ça !!! Mais moi' date=' comme je l'ai fait voir sur les photos de mon message précédant, la graduation date et le repère sur le viseur polaire ne tourne pas, bloqué par le cercle horaire ...
Donc je ne peux pas procédé à cette opération ...[/quote']
Est que la date horaire tourne librement?
Est ce que le repère qui se trouve sur le côté du viseur polaire tourne en même temps et sans accroc que la tête de ta monture?
Non , justement , le cercles gradué en mois du viseur polaire (flèche rouge sur la photo) ne tourne pas avec la tête de la monture, puisque qu'il y'a des frottements tout le long ( en bleu ) avec le cercle horaire. Tu vois bien le problème ???
Faut-il que je dessers le viseur polaire ??? Ou il y'a quelques choses a régler ?
La petite vis desserée, tout bouge en même temps.
La petite vis serrée, l'axe horaire ne bouge plus et seul la graduation des mois et le repère sur le viseur tourne.
C'est peut-être un problème à la petite vis qui est peut être cassée à l'intérieur?
j'espère aussi que l'ancien propriétaire n'a pas mis de colle sur la graduation des mois.
Non non ! La vis est en très bon état ! La vis deserrée , tout bouge en même temps effectivement. Mais quand la vis est serrée, le problème , c'est que le cercle horaire vient toucher la graduation des mois et donc , comme le cercle horaire ne bouge pas , la graduation des mois ne bouge pas non plus . Donc ce qu'il faut , c'est éviter que le cercle horaire ne viennent plus toucher la graduation des mois . Donc ca marche en dévissant un peu le viseur polaire , mais celui-ci présente un léger jeu après.
Aurais-tu une photo de l'ensemble cercles horaire/viseur polaire , pour voir comme les éléments sont agencé ?
EDIT : Le repère est dessous , on ne le voit pas
Voila la photo de la monture en position de départ. Le 0 de RA et de la graduation date en face des repères du viseur polaire et de la monture. Petite vis serréedepart1df.jpg
Ah ok . Le 0 de la graduation date est bien en face du 0 du 0 de AD ... Mais ton viseur polaire est visé a fond ??? Parce que quand le mien est visé a fond , le 0 de la graduation date se retrouve en bas ... Et ca se règle ça ???
Je ne sais pas bouger du tout mon viseur polaire. Je pense qu'il y a une grosse vis à l'intérieur qui le bloque dans sa position.
Tu remarques que la graduation horaire n'a pas bougé grace à la petite vis serrée alors que la graduation des mois a tourné.
Oui :) D'accord ! Mais effectiement , sur ta monture , il y'a un petit espace entre le cercle horaire et le cercle des mois ... Va falloir que je regarde mon viseur polaire de plus pret ...
