Salut les copains, petite question possédant déjà l’interface EQTOOTH de Pierro pour ma HEQ5, je voulais avoir votre confirmation pour l'utiliser sur une EQ6 a l'aide de ce câblage :
http://www.store.shoestringastronomy.com/EQCBL01.pdf
et de cet adapatateur :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/407768/Adaptateur-droit-SUB-D-male-9-poles-vers-RJ45-femelle-8P8C-Conditionnement-1-pcs
Qu'en pensez vous?
Ce sont les bons adaptateurs, par contre gaffe au câblage, car tu montre un câble avec les connecteurs inverses (db9 femelle au lieu de mâle et RJ45 mâle au lieu de femelle)
Bon pour le premier câblage oui tu peux l'utiliser
mais cote ordi l'usb risque de poser problème
moi je suis en Bluetooth ça fonctionne du tonnerre et ça permet d'avoir l'ordi loin des yeux (jusqu’à 10m de la monture)
http://www.ebay.fr/itm/BTDir-EQDir-EQTooth-Bluetooth-telescope-control-Skywatcher-EQ6-NEQ6-Orion-Atlas-/291319160207?
pour 45 euros c'est pas la mer a boire et en plus ça t’évite de te planter dans le câblage et de tous cramer
Modifié par Captain Flam
Je suis aussi en blutooth
Après 60€ d'économie c'est pas rien!
Si un simple adaptateur a 6€ suffit pourquoi racheter une interface ?
Mais je préfère être sûre du coup , c'est pour ça que je fais appel aux pros ;)
Modifié par manu33
ici le schéma (sur le connecteur db9 tu verra les numéro écrit en tout petit à coté de chaque pin)
Ca a l'air de coller avec le pdf que j'avais trouvé sur le net, tu l'a trouvé où de ton coté Oliv?
moi je suis en Bluetooth ça fonctionne du tonnerre et ça permet d'avoir l'ordi lion des yeux (jusqu’à 10m de la monture)
Une alternative a l'interface bien connue;)
Bien vue ! ;)
j'ai eu la flemme de le refaire, trouvé sur stargazerlounge
C'est le miroir du schéma shoestring bien sur.
Mais en cas de doute, tu peux le refaire avec les docs skywatcher. Il y a le brochage des connecteurs des montures dedans.
on trouve des modules BT RS232 TTL pas cher sur la bay. Celui ci est un exemple. Il me rappelle étrangement une carte que j'ai fait dans une vie précédente d'ailleurs...j'ai fait un peu de BT...
edit : un module moins cher:
http://www.ebay.fr/itm/30ft-Bluetooth-Wireless-Serial-Transceiver-Module-HC-06-RS232-TTL-RF-Pr-Arduino-/360977702653?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item540bf29efd
Le chip BT est un CSR BC04. (à coté c'est une flash 4 ou 8M peu importe).
ça s'alimente en 3V3. Jouable jusqu'à 4V2 (1 cell LiPo)
les signaux en entrée sortie sont soit en 1V8 soit en 3V3 suivant le câblage.
(le chip fonctionne en 1V8 sauf les entrée sorties qui peuvent être au choix en 1V8 ou 3V3)
Précaution avec l'antenne : ne rien mettre autour, sutout pas un circuit imprimé dessus ni dessous.
Modifié par olivdeso
  • 1 année plus tard...
Je déterre....
pour la connection d'un câble rs232 usb ttl pl2303 au connecteur DB9 pour EQ6, existe t-il un shéma de connection simple?
Il n'y a que 3 fils à relier au DB9 Femelle?Rxd, TxD et???
