Ne sachant pas trop ou poser ma question je test ici
Techniquement peut-on assembler deux TC de 1, 4 par exemple au cul d'un objo ?
Les deux TC s' emboiteront t-ils ?
Certes grosse perte de Diaph mais juste pour savoir
Et faut-il additionner ou multiplier ces fameux 1, 4 entre eux ?
Comme certains TC ont une puce, les objectifs également et évidemment le boitier, ça fait beaucoup de paramètres pour rendre l'assemblage compatible.
Quel est le but, car le "juste pour savoir" reste un peu flou. Tout dépend des TC, des objo et du boitier... Le seul assemblage possible se fera avec des vieux TC sans électronique pour une qualité qui sera variable d'un TC à l'autre.
Certains photographes animaliers bidouilleurs de Birdforum désassemblent le bloque arrière TC de gros zoom anciens pour faire des TC maison avec des grossissements importants sur des lulu. Il faut retrouver le fil en question mais ne l'ai plus en archive :confused:
Ben deux tc de 1, 4 de chez canon sur un 300mm de même marque par exemple.
Le but éventuellement de grossir focale sans pour autant taper dans un objo qui pourrait couter bcp plus cher que le tc..certes diaph, sensibilité et qualité s' en ressentira mais c'est juste pour de la photo plaisir sans pour autant taper dans du résultat de compet :-)
Modifié par shum
un TC = x1.4 -> 1 diaph
deux TC = (x1.4) x 1.4 = x2 -> 2 diaph
autant prendre un x2 directement.
mouais...avec deux x1.4 empilés tu aura du mal à atteindre les perfs d'un x2. ça va te faire un énorme paquet de lentilles empilées tout ça. Dans le canon x1.4L il y en a 7 de mémoire : 14 lentilles plus celles de l'objectif. Pour que tout soit aligné nickel, ça parait compliqué, on va perdre aussi en transmission. (5% à la louche)
Le x2 est souvent un peu moins bon que le x1.4, forcément on amplifie les défauts de l'objectif, mais pas de raison qu'il soit moins bon que deux x1.4.
