je pense me lancer dans le time lapse , et il me faut un intervallomètre
mais lequel choisir :b:
j'aimerai l'avis de spécialistes si possible
merci d'avance
Gilles
Bonjour Gilles,
n'ayant pas trouvé dans ta signature ou dans ton profil d'informations concernant ton équipement photo, je répondrais en premier temps : ça dépend de l'APN.
Ensuite, prenons le cas d'un APN Canon, il est possible d'avoir un intervallomètre matériel ou logiciel.
- Magiclantern ou CHDK possèdent cette fonction (necessite la maj du firmware de l'APN)
- intervallomètre télécommande à fil
- DSLR Controller sous Android avec une tablette ou un téléphone+ fils de connexion
- EOS Utilities avec un PC + câble USB
perso, j'utilise une télécommande c'est simple d'utilisation pour moins de 20 euros :
Modifié par Stergann
L'intervalometre proposé reste la meilleure solution en plus des autres proposés, par contre juste pour information sur certains systemes goto via un petit cable un intervalometre est integré dans les options de synscan , si ca peut interesser en mode piggyback :be:
Ça existe aussi sur certains systèmes d'autoguidage autonome. Sur le mien (MGEN), c'est même bien conçu, avec une fonction relevage du miroir avant la pose proprement dite, afin de réduire les vibrations.
J’utilise également un intervalometre de ce type pour un EOS450D
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/controle-a-distance/intervallometre-pour-apn_detail
Il fonctionne bien
Par contre j’ai une question au sujet de la prise en compte de la fonction relevé de miroir
Il ne semble pas possible de la prendre en compte avec cet intervalometre
Par contre avec un soft de pierro astro et un câble usb c’est possible
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/controle-a-distance/usb-eos-remote-longue-pose-pour-canon-eos_detail
Y a il quelqu'un qui utilise cette fonction avec un intervalometre ??
Cordialement
Daniel
L'intervalomètre n'envoie qu'une info (tension nulle) pour le prise de vue il me semble.
Or, pour le relevé du miroir, il faut 2 infos successives.
A mon avis, c'est donc impossible avec un simple intervalomètre (on est bien d'accord : c'est à mon avis).
Il a été proposé "guidemaster" auparavant.
Pour ma part, je fais cela avec "IRIS" sans aucune difficulté.
Franck.
