Voila le test du D70 Hypermod :p, pas beaucoup d'images car la carte mémoire m'a posé un problème, elle n'aime pas le froid. :p
Donc 12 poses de 180 sec soit un total de 36 min à-3.8°C , très peu :confused:
800 iso
5 darks
9 offsets
5 flats
DDS, toshop et pixingsight LE pour le gradient.
Verdict, l'ensemble fonctionne et sans un brin de buée :) , reste à régler le problème de carte.
j'ai démarré le refroidissement 1 heures avant pour être sur que la température soit homogène avec un réglage à -5°C et elle c'est stabilisé à la première pose à -3.8°C donc déjà une bonne chose; le deuxième petit soucie c'est les flats, les faire sans saturer le rouge est vraiment difficile car quand l’histogramme est à 2/3 dans le rouge, le bleu et le vert sont à un 1/3, d’ailleurs il reste du gradient sur l'image dont ils sont la cause .
image à 50%
Modifié par pagpatrice
Bien joué à l'APN :)
peut-être revoir le traitement des couleurs en sortie DSS et une petite réduction d'étoiles ?
souvent avec le seeing on fait ce qu'on peut
quand tu dis que la carte mémoire a eu froid, c'est la faute à l'hypermod?
je l'ai encore un peu bidouiller sous toshop mais il y a une couronne verte qui persiste (flat ???) :confused:, bon avec 1/2 heure de pose on ne fera pas les difficile, hein ? :D
Pour la carte je ne peu pas affirmé que c'est dû à l'hypermod mais il est vrai qu'en journée elle fonctionne bien, je vais voir pour l'isoler un peu plus.
j'en ai profité pour la réduire à 40% :).
Jolie NGC, bravo!
Le fond de ciel est bien propre. :)
Les étoiles sont saturées et gonflées, signe que tu as touché aux curseur des tons clairs lors du réglage des niveaux.
Tu peux refaire un traitement de l'image juste pour les étoiles, sans t'occuper de la NGC, puis tu prends la galaxie de cette image et tu la colles sur les 'belles' étoiles. ;)
Quelle source de lumière as-tu visé? Si c'est une lampe à incandescence, c'est normal, surtout avec un APN défiltré total.
En principe, les flats sont appliqués de façon monochrome, donc la couleur n'a pas d'importance. J'utilise souvent le ciel bleu du matin, aucun souci. Et pour les flats de nuit, j'ai une lampe à LED qui donne une lumière blanc/verte très moche. Avec juste une feuille de papier sur l'ouverture en guise de diffuseur, ça marche bien.
Juste au cas: tu peux faire les flats sans refroidissement, ça n'a pas d'importance.
Modifié par OrionRider
Jolie NGC, bravo!
Merci, non je n'ai pas touché aux ton clair mais comme deja dit pour si peu de pose je ne vais pas me prendre la tête ;)c'était surtout histoire de tester en conditions réelle.
Frontale à LED et un mur en guise d'écran, j'ai toujours fait comme ça.
Ceux qui me dérange c'est l'histogramme "étalé" sur presque toute la plage, j'ai toujours lu qu'il fallait être aux 2/3 supérieur !!!
On verra mieux demain, je suis en train de me faire la bulle pour voir si le dé-filtrage est efficace :be:.
Sur le D70 avec le défiltrage on quadruple le signal dans le rouge. Attention, le capteur est très sensible à l'IR donc dès qu'il y a des lentilles dans l'optique il faut un filtre IR-cut.
Perso j'ai mis un filtre Baader L - UV/IR de 31,75 démonté. Il est rond mais tient sur le capteur (sous la plaquette métallique) et couvre presque toute la surface à l'exception d'un tout petit bout des coins. Surtout c'est pas trop cher et comme il est assez épais on récupère la MAP à l'infini sur la majorité des objectifs.
