...comme sur les SC, les rayons sont pratiquement droits...
Merci merci msieur. ;);)
Voili voilou l’explication. ( bien sur le F/D donne le cône )
Ok : :jesors:
Le programme pour calculer le newton sur netnet c'est où déjà :?:
J'ai déjà vu un post où tu en parlais mais je me souviens plus où.
Modifié par Invité
  • Réponses 66
Hello hello.
Pour le moment cela n’est qu’un truc vite fait sens mesure réel ;) mais,
on constate ( voir miniature ) que par construction du SKy N200,
la ligne de captation ne coupe la ligne du pare buée qu’a 49cm soit 2,45xD :b:
donc, on est très très loin des 1,5xD. :):):)
Et encore plus loin des 1,15xD de celui que j'ai fais. :)
Donc, pas de cône pour moi sur mon N200 ;););)
Modifié par Invité
...Tu crois que c'est la même chose pour le N 250 ?
Tu mesures ton diamètre primaire, ton diamètre intérieur côté sortie,
la distance entre le bord du miroir et ton arrête diamètre
intérieur côté sortie et de toute façon, par construction, on doit avoir les limites.
Après une demi droite (du bord du miroir au diamètre sortie), une demi droite
(en prolongement du tube) et cela donne la limite par construction.
( en plus, ma simulation ne tient pas compte de l'épaisseur du tube
et du collier de finition du tube. Endroit où est fixé le pare buée )
Edit : Après, peux être que Sky bride ces outils pour une histoire de sou sou
où alors, les miroirs sont presque droit par construction. ( doc technique : pour mon N200 : Miroir primaire parabolique à effet de courbure limité et pour ton Dobson BlackDiamond à tube en treillis : c'est équipé d'un miroir parabolique de 254 mm )
Modifié par Invité
Hou là , c est technique....je vais voir un matheux ( mon père ) pour qu'il me fasse le patron en cône.
La longueur ne doit pas dépasser 1,5 la longueur de la focale, ce qui fait environ 25 cm en sortie de tube, donc faut prévoir un peu plus pour son maintien sur le bout du tube.
Si je ne me trompe pas ...
...c'est technique...
:nono: de la géométrie.
tu te rappelles les triangles, droites, semi-droites, angles, intersections.......:p:p:p:p
Sinon, en mode plus sérieux, tu utilises la miniature et tu l'adaptes à tes mesures.
D= diamètre du miroir
F= focale
Après, pour toi pour pare buée côté sortie du bébé, moi je prendrais au max 1,15xD soit 254*1,15
soit environ 290mm + la longueur de maintient autour du tube; A confirmer bien sur avec tes mesures ;););)
Modifié par Invité
