J'ai actuellement réussi l'hypermote pour deux canons eos 1000D et un canon eos 1100D, j'ai également les caissons de refroidissement. Mais je n'arrive pas à trouver ou savoir comment fabriquer le doigt caloporteur. Je suis en plein milieu de la campagne du lot et il y a très peut de magasin de bricolages aux alentours et peux de produits adéquats.
je cherche donc quelqu'un qui pourrez m'indiquer quoi acheter sur internet ou ayant la possibilité de réaliser le doigt caloporteur.
Merci d'avance.
Je suppose qu'il faut du cuivre, en plaque de faible épaisseur (2 mm à tout casser). Ça ne doit pas être bien difficile à trouver, en tout cas, à Paris, je connais une adresse.
Après, reste à savoir la forme qu'il faut lui donner...
L'alu fait le taf aussi. Tu trouves des plaques d'alu de 0,8 mm chez le roi merlan ( ;) ) à découper / glisser derrière le capteur, à doubler ensuite par des plaques de plus grande épaisseur côté peltier.
Merci à vous,
Un doigt caloporteur est une pièce métallique en forme de U de faible épaisseur visant à transférer l'énergie thermique du module Pelletier au capteur de la caméra.
Normalement c'est 2mm.
Si je pars sur une plaque prédécoupée est-ce que je dois la plier en chauffant?
Je vais voir du côté de Leroy Merlin qui est à une heure de route :) (halala le lot...)
2 mm, ça me semble beaucoup. Pour le 1000D peut être que ça ira, mais pour le 1100D, ça risque d'être trop. Il faudra limer la tôle pour l'affiner. Sur mon 500D, la place derrière le capteur n'est même pas de 1 mm pour glisser la tôle.
Tu n'as pas des plombiers vers chez toi qui pourraient te refiler des chutes de tubes en cuivre ? Tu découpes le tube dans l'axe, puis tu le deroules et tu l'applatis. Ça fera une tôle...
Sinon, la conductivité thermique de l'alu est de 240 W/mK contre 390 W/mK pour le cuivre. Il est donc préférable d'utiliser du cuivre. Si tu es riche, l'argent sera même un peu meilleur avec 420 W/mK !
2 mm, ça me semble beaucoup. Il faudra limer la tôle pour l'affiner.
Il vaut toujours mieux avoir de la tôle de la bonne épaisseur. Reste à savoir ce qu'il faut réellement, et ce qui existe en épaisseurs de tôle. Quant à la solution "tube aplati", c'est la garantie d'une planéité approximative, et d'un contact pas terrible.
Tu dois bien trouver quelque part un bout de tuyau de cuivre à scier, à aplatir et à recouper.
Allez cherche.
Bonne journée et bon réveillon.
Luc;)
A mince déjà proposé. Tant pis après pour le contact il y a de la crème conductive ou bien poncer sur du papier verre fin.
