Depuis ma précédente Tète de Cheval qui datait d'un an. Infos toutes glanées sur le forum, sauf le flat, là c'est quand j'ai choisi une guirlande (à pile) bleue plutôt que blanche pour remplacer l'éclairage de ma boite à flat…
_Map : masque de Bahtinov (merci Orion:) );
_Guidage hors axe : pour en finir avec les flexions, mais j'ai dû charcuter mon MPCC1 pour que le DO s'intercale (merci banjo:) ) ;
_Dithering;
_Mes (rotation de champ): Alignement par la dérive (phd2), je ne vise qu'au sud, donc réglage uniquement de l'azimut donc moins de 10 mn avec quelques itérations;
_Flat : lumière blanche à la place de lumière bleu, bleu=pas de signal rouge, or le rouge est prépondérant dans le vignetage, donc flat bleu pas bon :mad:
_Système anti-aigrette, pour éviter de couper la tête du cheval, un peu de papier alu autour des lames de l'araignée, efficace .Y-a d'autres solutions, mais celle-ci était rapide.
http://www.astrobin.com/full/143508/0/
bd.
Merci.
@benjamindenantes : du signal tu en as, mais j'ai l'impression que c'est le calque rouge qui ramène cette "trame", les deux autres doivent être plus propres ? pb de flat ?
Pour les aigrettes, j'ai jamais pût faire mieux, le centrage du secondaire est correct,lames bien alignées mais peut-être tordues ?
exaxe : croppé avec ton 200mm ? focale de 1000, pleine échelle .
