Je souhaiterai m'équiper sous peu d'un PC pour m'essayer à l'astrophotographie.
Pour la partie acquisition et autoguidage, si j'ai bien compris un PC portable "tout simple" devrait suffire.
Par contre pour le traitement il faut quelque chose d'assez puissant.
D'ailleurs qu'est ce qu'il faut privilégier le CPU ou la carte graphique ? Les deux peut-être ?
J'ai déjà un PC de bureau sous Vista 32bits qui doit avoir 5 ans.
Intel Core2 Duo CPU E8500 3.16 Ghz
4 Go Ram
Carte graphique ATI Radeon 4870 1Go ram
750Go de stokage
Est-il correctement dimensionné ? Ou est ce que ça va ramer ?
S'il est trop limite alors peut-être partir sur un portable qui ferait les 3 (guidage - acquisition - traitement )
Est-ce judicieux ?
Cette config par exemple, conviendrait-elle ? :
Ecran LED 15,6" Full HD rétro-éclairé, 1920 x 1080 pixels
Processeur Intel Core i5-4210U à 1,7 GHz
RAM 4 Go - 1 To SATA + 24 Go SSD
Carte graphique Nvidia GeForce 840M à 2 Go dédiés
D'avance merci.
pour le traitement, j'ajouterai juste un peu de ram à ton PC fixe. 4Go c'est pas beaucoup pour le traitement. 8Go serait mieux. ça dépend bien sur de la taille des images, du nombre de pixels, du nombre de bits. Par contre il fadrait passet à vista 64 ou win 7/64 pour utiliser plus de 4Go.
La carte video est largement assez puissante. Le processeur, c'est pas si mal. ça prendra un peu de temps au prétraitement, mais c'est utilisable.
Bref pas d'affolement. Faut déjà essayer avec l'existant pour en trouver les limites.
Modifié par olivdeso
Merci Olivdeso pour ces infos ! :)
Je viens de faire un essai sur un fichier de 540 Mo d'après un tuto d'Eric Blineau sur le traitement d'acquisition planétaire (jupiter) avec AutoStakkert!2 et RegiStax 6 et ça a parfaitement fonctionné, je ne suis pas à 15 secondes près. :)
http://eric-blineau.fr/2014/03/04/le-traitement-dimages-cest-pas-si-complique/#comments
Mais j'image que les traitements pour du CP sont beaucoup plus lourds, non ?
Modifié par Magellan6606
hello ,pour ton pc fixe si tu possèdes une clé USB de 4 giga ou plus tu peux passé par le système ReadyBoost de Wv.
c'est ce que je fais quand le 16go de mémoire ne me suffise plus je mais ma clé USB en ReadyBoost...
