la polarité c'est bien + au centre ?
j'ai plusieur alim , j'ai peur de grillé l'EQ6. une seule explicite la polarité . 12V 500mah . est ce suffisant pour du planetaire ?
Modifié par gleek
j'ai plusieur alims , j'ai peur de grillé l'EQ6. une seule explicite la polarité . 12V 1500mah mais elle parait bien leg' ... est ce suffisant pour du planetaire ?
La polarité de l'alim est un chose. Il FAUT que la polarité de la monture soit la même.
Il y a des alim avec le + au centre, d'autres avec le + à la périphérie, d'autres permettant le choix. Il y a aussi des adaptateurs.
Il FAUT lire la notice de la monture.
Si le voltage est bon, et si le débit donné par l'alim est insuffisant, c'est l'alim qui s'écroulera, a priori sans risque majeur...
mah n''est PAS la bonne spécification d'une alim. Pour une monture bien chargée, 3 ou 4 A ( lire AMPERE) sont bien utiles
Bien sûr, attendre d'autres avis
oui j'entends bien . chez pierre astral , + au centre ;)
maintenant, je cherche mon tube alonge a base de vitamine ;-| et jsuis pressé , meme si "la chaine meteo " n'avait annoncé que du bullshit.
le petit atom dual core capture bien 30fps++ , peut etre grace au ssd ...
en tout cas, plus que le tube, ensuite collim sur etoile dans le coin , et rulz
ps: j'ai 12kg de newt dessus , rien d'autre , et je ne vais faire que du suivi planetaire
brume , pas de signal , et surtout l'erreur d'avoir monté l'ampli de signal :
aucune images a compositer .
une prochaine surement
ps: par contre j'ai pas perdu l'oeil pour la station , oeil gauche fermé , je vise , à X250 juju reste dans le champs 1 min 30 facile ... MDR
Modifié par gleek
