Bonjours à tous
Pour les besoins d'un prochain article, j'aurais besoin d'un renseignement sur la règle des 600...
Voilà le topo :
"je" possède un appareil de marque suédoise avec film argentique couleur 70 mm SO-368 et un objectif de 5,6/60 mm
j'aurais voulu savoir combien de temps dois durer l'exposition pour prendre un ciel étoilé figé dans l'obscurité totale sans avoir les étoiles "qui filent" due à la rotation terrestre.
Merci par avance
PS : désoler si je n'ai pas posté dans le forum adéquat.
Bonjour, je connais pas la règle des 600...
Du temps où je faisais de la photo argentique, on utilisait la règle de 60/longueur focale de l'objectif en centimètre...
Soit 10 secondes maxi dans ton cas.
Les capteurs numériques et optiques actuelles sont plus discriminants, il faut poser presque 2 fois moins si on ne veut pas de bougé.
Bonjour Sébastien, j'ai trouver ce lien http://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles
La règle des 600 se trouve tout en bas
Mais l'astrophotographie n'est pas trop ma tasse de thé
Ben oui, c'est la même chose!
Ils te disent 600 divisé par focale de l'objectif en millimètre, et moi je te dis 60/ focale en centimètre...comme 10mm=1cm, on retombe sur nos pattes.
Attention, cette formule est valable pour de l'ARGENTIQUE, offrant une définition moindre que nos capteurs modernes.
Pour de la photo avec APN, il faudra prendre en compte la première formule de ta page.
Merci de tes réponses...
Tu écris "Soit 10 secondes maxi dans ton cas", Ok je vois le truc. Pour obtenir ce résultat, tu fais la division suivante (60:5,6 =10,71)
Là pour le coup du me donne le temps maxi de pose avant que les étoiles ne "filent", ok je suis d'accord c'est ce que j'avais demander
MAIS
quand est il du temps de pose minimum (le moment où les étoiles sont censées "s'imprégnées" sur le film)
Pourrez tu s'il te plait m'en dire plus sur le sujet
Merci par avance
J'expliquerais après coup, le pourquoi de ma question... (si cela t'intéresses)
MAIS
Merci par avance
D'après la formule que tu donnes, ça fait 600/60 donc 10 tout rond!
Attention à ne pas prendre en compte le 5,6 que tu mentionnes, qui est...l'ouverture de ton objectif.
Pour répondre à ta question, SI TU PRENDS ton actuel objectif avec une ouverture aussi faible, c'est à dire assez peu lumineux, tu ne vas pas enregistrer grand chose en 10 secondes, même avec un film sensible comme du 400 voir du 800 Iso.
Pour info, ouvert à 2,8 à 400 iso et avec un 50 mm ou 60mm, on commence tout juste à enregistrer quelque chose sur la péloche. à 5,6, tu auras 4x MOINS de lumière qu'à 2,8!
Si tu veux en tirer quelque chose, il faudra tirer les tirages soit même, car la plupart des tireuses automatiques d'il y a déjà 15 ans considéraient que le film était non exposé...
Lors de mes dernières photos avec pellicule, tout était optimisé: développement perso de la diapo "push processé" qu'on ne trouvait qu'en magasin spécialisé. Il fallait 14 minutes de poses à 400 iso, objo ouvert à 2,8 , sous les meilleurs sites de la planète pour ne pas que le fond de ciel ne pourrisse tout...
Je ne connais pas ta manip, mais si tu dois faire un truc en argentique, avec les 10 secondes imparties, il va falloir trouver un objectif plus ouvert et du 3200 iso, si ça existe encore!
