Bonjour, j'ai un peu de mal à comprendre les fonctions gain et offset de ma ccd par rapport à un reflex ou on joue seulement sur les iso.
Quelqu'un pourrait m'expliquer simplement et clairement ses deux fonctions avec leurs effets sur les prises de vues ?
Merci.
Modifié par eric30
Tu commence avec un réglage de gain = 0 (i.e. gain hardware x1)
Ensuite tu règle la valeur d'offset pour que la valeur moyenne d'un bias soit entre 300 et 1000 ADU. Pour ça tu peux utiliser la fonction "noise analysis" de EZcap, ou alors utiliser "fits liberator" qui te donne les statistiques de l'image.
Le seul point critique, est de ne pas avoir de pixels noirs (à part ceux qui sont mort). Il faut que les pixels soient au minimum à 200 ADU en gros, y compris la zone non exposée appelée overscan (en bord d'image), que tu peux activer dans EZcap.
L'overscan est justement fait pour un contrôle précis du niveau d'offset, pour la simple photo astro, pas très critique, mais pratique pour ce réglage.
Une fois que ton réglage d'offset est fait, tu règle le gain :
Il faut pointer une source lumineuse assez forte (une lampe, le ciel en plein jour...) et tu poses plusieurs secondes, 5, 10, 20 jusqu'à ce que le niveau d'ADU n'augmente plus. Là tu es sur que les pixels sont bien saturés. Tu regarde si le niveau d'ADU est nettement inférieur à 65535.
Si c'est en dessous de 64000, tu peux augmenter un peu le gain, progressivement jusqu'à atteindre 64000. Idéalement il faut être juste à la limite, un peu en dessous ou un peu au dessus si on augmente le gain de 1.
Par contre si c'est déjà à 64000 en gros, le réglage est fini. C'est le cas sur la QHY10 par exemple, avec un gain à 0 (= x1) on sature déjà le convertisseur quand les pixels sont remplis.
Si tu as augmenté un peu le gain, vérifie l'offset à nouveau.
Si tu es encore entre 300 et 1000, ça va. Si tu es au dessus de 1200, tu peux baisser un peu, mais c'est pas critique du tout. Su les camera concurrentes non réglables, on trouve des valeurs de 200 à 1600. Même avec 1600 d'offset et une valeur max de 64000, on a encore largement assez de dynamique.
remarque : il n'y a pas deux caméras identiques qui donnent pile les mêmes réglages.
Modifié par olivdeso
