Avis aux possesseurs de FS2 : quel logiciel utiliser pour piloter la monture ?
Bonsoir à tous !
J'ai un astropote qui a une monture avec un FS2.
Il utilise le logiciel "C2A" pour piloter la monture via le protocole LX200.
On fait le premier alignement avec la raquette du FS2 sur une étoile, on confirme sur la raquette c'est OK.
Ensuite on passe sur le PC avec carte du ciel :
Tout fonctionne au niveau des commandes, (haut / Bas / vitesse) sauf lorsque l'on veut resynchroniser la monture (avec le logiciel) sur une étoile ou un objet ....
La resynchronisation se fait mais la cible part à un autre endroit sur le carte ....
Y-a-t-il une manip ou un autre logiciel qui fonctionne parfaitement avec un FS2 ???
Merci:be::be::be:
Modifié par sastitix
Ho,
Une piste :
A la toute première syncro avec la raquette, après avoir choisi l'étoile visée par la scope, le FS2 demande si le scope est du coté Est ou du coté Ouest du méridien.
Il ne faut pas se tromper sinon lorsqu'on fait un goto via CDC, C2A ou autres, la monture par à l'inverse de sa cible.
Cartes du Ciel, C2A, guidemaster, PHD et autres fonctionnent bien avec le FS2.
Perso je passe par Ascom - POTH (ou HUB) - Generic LX200. Ca permet d'avoir plusieurs softs connectés au FS2 en meme temps.
Le manuel d'utilisatin du FS2 (en francais) est téléchargeable sur cette page
http://www.astro-electronic.de/fs2.htm
Franck
Bonsoir Franck,
Merci pour ta réponse, nous faisons bien la bonne confirmation pour le côté du meridien.
Par contre on se connecte en LX200 natif dessus et pas en passant via ASCOM ...
Il y a un driver spécifique ASCOM à télécharger... si t'as un lien sous la main ... je pars à sa recherche :)
Merci pour ton aide
