Finalement j'ai pu capturer un bout de la comète et lors du traitement j'ai trouvé comment font les 'vedettes' pour avoir en même temps la comète et les étoiles.
Bien sûr, mon image n'est pas faite en Namibie et les conditions étaient atroces mais je la trouve quand même spectaculaire. :)
Bon, on commence par l'image. Nikon D7000 sur 150/750 et 40 poses de 60sec avec un filtre SkyGlow. Clic pour la full sur AstroBin:
  • Réponses 80
Elle est où la recette???
si c'est à l'américaine, je suppose que tu mets du safran et de la tomate...mais quoi de plus?
en tous cas elle est goûtue :be:
Traitement:
1. On commence par faire deux empilements dans DSS (ou autre): l'un en mode comète (étoiles filées) et l'autre en mode 'normal' (étoiles nettes).
On traite les deux images normalement (niveaux, couleurs, etc.). L'image 'comète' peut être très poussée afin de bien mettre la chevelure en évidence, même si ça fait monter le bruit. Cependant, sur les deux images le fond de ciel doit être égal: 20/20/20 en RVB dans Photoshsop (outil 'pipette' en mode 'moyenne 101x101').
2. Sur l'image "étoiles nettes" on applique un retrait de gradient en sélectionnant la comète. Après cette opération, on obtient une image des étoiles sans la comète. Il n'en reste qu'un halo à l'endroit du noyau. On assombrit ce vestige au pinceau noir.
3. Sur l'image "comète" on va appliquer plusieurs opérations, uniquement sur la zone de la comète et sa queue:
  • on efface avec l'outil tampon un maximum de filés d'étoiles;
  • on sélectionne la queue de la comète et on applique un flou directionnel important à 90° des filés d'étoiles;
  • on applique à la queue un flou de surface de plus ou moins 8 pixels;
  • on sélectionne maintenant le noyau et on applique un flou gaussien pour 'dissoudre' les filés d'étoiles restants;
  • le centre a été dégradé par le flou, on le reconstruit sur base d'une copie du calque conservée à l'étape précédente.
4. On sélectionne la comète et sa chevelure (sélection à bords flous) et on colle cette sélection sur l'image "étoiles" sous forme d'un calque. On passe ce calque en 'mode éclaircir' puis on affine le fondu entre les deux à l'aide d'une gomme floue.
5. A ce stade, l'image comprend des étoiles nettes et une comète 'lissée'. On va maintenant dans 'filtres ==> ajout de bruit' et on donne de 1 à 3% de bruit à la comète. Cette opération va supprimer les 'ronds d'oignon' autour du noyau de la comète et donner à la queue un 'grain' similaire au fond de ciel.
Voilà, il ne reste plus qu'à aplatir l'image et sauvegarder en jpeg; à vous de jouer! :)
EDIT: Notez que pour qu'elle soit vraiment à l'Américaine j'aurais dû pousser encore plus le flou directionnel et le lissage puis tirer la saturation à mort. J'aurais aussi pu abuser de fausses aigrettes avec StarSpikes et colorer les étoiles comme des boules Haribo. :be:
Modifié par OrionRider
Merci les copains! :)
Je ne vais pas aller plus dans les détails tout simplement parce que ce type de traitement n'est pas à la portée d'un débutant. Il faut maîtriser les calques, les modes L et couleur, les masques, etc.
Celui qui ne comprend pas ce dont je parle dans cette 'recette' n'arrivera de toute façon à rien de bon, même avec un tuto 'pas à pas'. D'autant que chaque image est différente, il faut adapter la recette aux ingrédients. ;)
  gerard33 a dit :
J'ai essayé avec des piments importés de Las Vegas: :be:
Vraiment beau Laurent...
J'ai essayé avec le mode comète + étoiles de DSS qui devrait faire automatiquement ce mélange mais le résultat est loin d'être aussi réussi.
Magnifique Laurent, une des plus belles assurément :waaarg: !!!
Merci aussi pour tous les précieux conseils que tu donnes toujours de manière très claire, façon tuto, pour moi qui suis une billte en traitement, c'est très utile...
J'aurais bien tenté de l' imager cette chevelue mais c'est encore un temps so british ici :confused:
C'est clair que c'est superbe. Bravo pour le traitement. J'ai compris les grandes lignes, mais de là à les reproduire :b: Mais comme on dit, c'est en forgeant.....
La deuxieme version fait un peu trop guimauve, americaine, donc.
La premiere me plaît beaucoup!
Et c'est très réussi :)
On a peu vu de comète vraiment spectaculaire jusqu'ici sur le forum avec à la fois du détail, de la couleur et du champ. Ca comble un peu :be:
Bravo Laurent, c'est vraiment un beau résultat, la première image:wub:.
Je prends note de la marche à suivre mais c'est assez compliqué :confused:
Hier soir j'ai fait dix poses de 300 secondes avec la Atik 314 et la TMB 80 mais c'est hyper saturé, le noyau, et la registration est très difficile. Je vais essayer de poser moins, 60 secondes et travailler sur ta méthode.
Merci de partager ton travail. Christian.
